Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Navilock GPS
Autor: Franz (Gast)
ich frage mich gerade ob es möglich ist entweder mit dem Navilock
NL-402U oder mit dem NL-403P die GPS Daten auf einen CAN Bus zu
Übertragen bzw. anzuschliessen?
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger Wenn ja wie
müsste ich das anstellen und welche Bauteile würde ich dafür zusätzlich
benötigen? Oder wäre es dafür besser keine Maus sondern ein reines GPS
Modul(TTL oder USB) zu verwenden?
Vielen Dank für eure Antworten.
Autor: holger (Gast)
Ja, das geht. Stell dir das aber nicht so einfach vor.
>Wenn ja wie müsste ich das anstellen
Ein Tutorial dafür gibt es nicht. Also selber denken und machen.
Einen uC der die Daten vom GPS holt und über eine
CAN Schnittstelle mit eigenem selbst programmierten
Protokoll überträgt.
Autor: Mark (Gast)
Ich würds mit einem GPS-Modul, einem µC und einem CAN-Transceiver
machen.
Autor: Franz (Gast)
Und könnte man nicht einfach einen USB to CAN Adapter verwenden?
Wozu? Dein GPS ist kein USB Host und kann mit so einem
Adapter nichts anfangen.
Autor: Franz (Gast)
Okay und ist es dann grundsätzlich einfacher usb -> uc -> can oder
seriell -> uc -> can?
seriell -> uc -> can ist einfacher. Aber selbst wenn du das
hinbekommst, wie und wo kommen die auf CAN gesendeteten Daten
dann an? Wer wertet die aus? Wie popelst du die Daten vom CAN
und wo sollen die angezeigt werden?
Autor: Franz (Gast)
Das ist dann der nächste Schritt mit dem ich selber wahrscheinlich
nichts zu tun habe. Ich muss nur die Daten dem Bus übergeben bzw.
bereitstellen. Wenn ich also eine serielle GPS Maus benutze und
Betriebsspannng anlege, sendet diese dann sofort serielle Daten oder
muss erst noch irgendwie synchronisiert werden damit zum uc gesendet
wird?
>wird?
Das steht im Datenblatt zu deinem GPS.
Normalerweise senden die sofort los. Muss aber nicht.
Standardprotokoll ist NMEA oder irgendein
herstellerspezifisches Protokoll. Auch
da siehe wieder Datenblatt zum GPS.
Viel Glück, ich mach mich dann mal vom Acker;)
Autor: Franz (Gast)
Vielen Dank schon mal soweit.
Also ich habe mir nun den Navilock NL-403P Receiver besorgt und mich
dazu entschlossen den AT90CAN zu benutzen um die Daten auf den CAN-Bus
zu bringen. Hab den Receiver auch schon über einen Prolific PL-2303
RS232->USB Converter am PC angeschlossen(zu Testzwecken) und kann die
Daten der Satelliten empfangen und im u-center anzeigen lassen. Am Oszi
werden die seriellen Daten angezeigt. Nur frage ich mich, ob nun die
jeweils 8 Datenbits zwischen Start und Stopbit des RS232 Protokolls
einem ASCII-Zeichen des NMEA Protokolls entsprechen? Datenblatt gibts
hier:
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Em...
Grüße Franz
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Na was denn sonst?
MfG Spess
Wo sollten die sonst stehen? Zwischen Stopbit und Startbit
ist nix. Bleibt also nur eine Möglichkeit über;)
Autor: Franz (Gast)
es kann ja sein dass die bits wieder verschachtelt in den verschiedenen
bytes stehen und dass sie vom u-center zusammengesetzt werden ohne dass
man es mitbekommt.
Hi
>man es mitbekommt.
Das geht auch mit jedem x-beliebigen Terminal-Programm.
MfG Spess
