Forum: PC Hard- und Software brauche Hilfe, Audiodatei in ASCII,csv konvertieren
von robert (Gast)
wie kann ich eine Audio Datei, aufgenommen mit z.B. Audacity, in in
Ascii Werte umwandeln.
Hintergrund, ich habe eine Controllerprogramm und möchte den Audiocode
dort "durchjagen", sprich eine Simulation fahren.
Also gibt es ein Tool um Mono Audiodaten in eine csv datei zu wandeln ?
schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Robert
von Mirko (Gast)
sox, der Chuck Norris unter den Audioconvertern, kennt ein .dat-Format:
"Text Data files. These files contain a textual representation of the
sample data. There is one line at the beginning that contains the sample
rate. Subsequent lines contain two numeric data items: the time since
the beginning of the first sample and the sample value. Values are
normalized so that the maximum and minimum are 1 and -1. This file
format can be used to create data files for external programs such as
FFT analysers or graph routines. SoX can also convert a file in this
format back into one of the other file formats."
Wenn das nicht so aussieht, wie Du das brauchst, dann würde ich an
Deiner Stelle vermutlich selber was programmieren, z.B. mit libsndfile (
http://www.mega-nerd.com/libsndfile/ ) für den Import.
Mirko
von Tom (Gast)
#!/usr/bin/python
#benutzen mit
#       python diesedatei.py in.wav out.csv
import wave
import sys
import struct
infile = wave.open(sys.argv[1], 'r')
outfile = open(sys.argv[2], 'w')
num_samples = infile.getnframes()
for i in range(0, num_samples):
    frame = infile.readframes(1)
    number = struct.unpack('h', frame)[0]
    line = str(i) + ';' + str(number) + '\n'
    outfile.write(line)
infile.close()
outfile.close()
Scheint zu funktionieren und ist leicht anzupassen.
