Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mini2440 GPIOs direkt in c ohne sysfs ansprechen
von John-eric K. (mockup)
Hallo.
Ich habe das besagte Board mit selbst Kompilierten Kernel und debian.
GPIO-Support ist im Kernel aktiviert und ich kann die Pins wie hier
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:Linux/GPIO#gpio-sysfs
beschrieben über den Userspace benutzen.
nun ist in der Dokumentation des Kernels auch die Rede von Funktionen,
welche eingebunden werden können.
Unter /documentation/gpio.txt
Hab die Datei mal angehängt.
folgende Funktionen:
int gpio_is_valid(int number);
int gpio_direction_input(unsigned gpio);
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
int gpio_get_value(unsigned gpio);
void gpio_set_value(unsigned gpio, int value);
usw.
Diese sollen durch
#include <linux/gpio.h>
verfügbar sein.
Allerdings findet er die Include-Pfade natürlich nicht.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann sagen wie es richtig geht.
Mein Versuch mit I und L die Pfade zu übergeben hat auch nicht
funktioniert. Er brincht mit Fehlern ab.
Anbei die c-Datei und die Ausgabe auf der Shell.
Vielleicht weiß da jemand bescheid.
Danke
John
von Oliver J. (skriptkiddy)
ich habs so hinbekommen in einem Modul an den Pins zu wackeln:
#include <linux/kernel.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <mach/gpio-fns.h>
//LED1-Pin output
s3c_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB(5), S3C2410_GPIO_OUTPUT);
//LED1 on
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(5), 0);
PS. das hab ich hier her
    ./arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c:
        static void __init mini2440_init(void)
Gruß Skriptkiddy
