Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC über Handy einschalten
Autor: Niki Hammler (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne meinen PC (ATX) über das Handy einschalten können
(Server der nicht immer gebraucht wird).
Der PC wird ja eingeschalten indem man Spannung für eine gewisse Zeit an
dem 2-Pin ATX Knopf am Motherboard anlegt (der Kreis geschlossen wird).
Könnte man jetzt nicht parallel einen zusätzlichen Schalter einbauen,
der halt die Spannung nicht vom anderen Pin nimmt, sondern von einem
externen Schaltkreis?
normal:
Pin1 Pin2
Pin 1 und 2 müssen soweit ich weiss geschlossen sein - nicht länger als
für 3 Sekunden oder so.
Bei mir:
Schaltkreis
VCC   GND
Pin1 Pin2
VCC  GND
Motherboard
Und wenn der PC an soll, kurz eine Spannung auf VCC setzen? Auf was ist
da zu achten? Gleiche Spannung und Stärke?
Gut, das ist noch nicht so schwer, aber das ganze soll jetzt von einem
uralten Handy aus passieren - es passiert am Handy eindeutig was wenn
ich anruf - es klingelt.
Das oist jetzt aber ein analoges Signal - ist es irgendwie möglich das
ganze digital zu bringen, oder ist das überhaupt nötig?
Was bräuchte ich für dieses Vorhaben?
Ich habe auch schon daran gedacht, es mit einem AVR zu verbinden jedoch
glaube ich kaum dass sich der Aufwand hier lohnen würde.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist (ja sicher), ob leicht und wie?
Auf was zu achten ist?
Vielen Dank,
Niki
Autor: Timo Engelmann (Gast)
Hi Niki,
die Richtung stimmt....
Nur würde ich lieber nicht eine Fremdspannung
an Dein Board legen. Das kann gehen, kann aber
auch Dein Board killen.
Besser wäre da entweder ein kleines Reed-Relais
zu benutzen oder ein Optokoppler.
Der Optokoppler wäre di ideale Ansteuerlösung,
sofern sich das Board mit dessen Ausgang
einschalten läßt.
Das kannst Du aber Gefahrlos (trotzdem keine Garantie!)
testen, indem Du dir einen Ooptok. kaufst,
dessen Ausgänge mit der Powertaste,
und die Eingänge mit einer kleinen Hilfsspannung
und einem Vorwiderstand verbindest.
Dann sollte der PC angehen.
Wenn nicht stimmt entweder was mit Deiner Schaltung
nicht oder es geht mit einem Optokoppler einfach nicht.
Mehr zu Optok. findest Du hier:
http://www.e-online.de/sites/bau/0411091.htm
Ansonsten kannst Du Dir ein Reed-Relais nehmen.
Je nach Stromaufnahme benötigst Du dann aber einen
Transistor zum ansteuern des Relais.
Zum Handy:
Am besten wäre es wenn das Handy einen "Mute"-Ausgang
hätte. Dieser wird bei Freisprechanlagen benutzt, um
das Autoradio stumm zu schalten.
Meist ist dies ein Open-Kollektor Ausgang.
Das heißt er ist Low-aktiv, wird also auf Masse
gelegt wenn das Telefon klingelt.
Ansonsten müßtest Du die Klingel anzapfen...
Grüße Timo
Autor: DUDE (Gast)
Nächsten Monat steht was in der ELEKTOR Zeitschrift über Hany und
PC einschalten.
Autor: DUDE (Gast)
In der ELEKTOR Zeitschrift vom Dezember ist ein Beispiel von
einem Händy das den PC einschalten kann.
Kuck doch mal rein wenns am Kiosk ist
