Hallo erstmal... Ich bin Biologiestudent und habe ein elektrotechnisches Problem. Ich will mit einer "Highspeedkamera" (1000 FPS) Termiten aufnehmen, parallel will ich auf den zwei Spuren eines Stereoeingangs (PC) die von den Termiten erzeugten Vibrationen aufnehmen. Leider unterstützt die Kamera keine Soundaufnahme. Video-. und Tonspur müssen aber sehr genau synchronisiert werden um die Ergebnisse auswerten zu können. Meine Idee war eine Schaltung mit LED als optischem Signal und einem Tonsignal, das in eine der Spuren eingespielt wird. Allerdings darf durch das Signal, bzw. diesen Tonausgang kein Rauschen auf die Tonspur kommen, da die erwarteten Vibrationen nur sehr klein ausfallen dürften.Ausserdem dürfen keine Schallwellen erzeugt werden, weshalp Töner oder Piezos oder dergleichen ausscheiden. Ausserdem sollten beide Signale synchron, aber nur für 1/1000 - 2/1000 Sekunden erzeugt werden. Leider sind meine E-Technik-Kenntnisse eher gering, daher nur die grobe Idee. Als Auslöser würde ein einfacher Taster reichen, solange die Signallänge nicht vom drücken abhängt. Ich hoffe, dass mir hier einer helfen kann, mit freundlichem Grusz Philipp H. P.S.: Ich hoffe, das dass keine grosse Sache ist...
> P.S.: Ich hoffe, das dass keine grosse Sache ist... Fuer jemanden der Ahnung von Etechnk hat ist soetwas eine Kleinigkeit, du brauchst bloss ein Monoflop und einen Tongenerator. Sowas koennte man z.B mit einem CD4538 oder einem NE556 aufbauen. Fuer jemanden der Programmieren kann ist das auch kein Problem weil das auch mit jedem beliebigen Microcontroller machbar waere. Aber wenn man garkeine Ahnung hat dann sieht es schlecht aus. Ist doch eine prima Moeglichkeit mal fachuebergreifend bei den Etechnikern anzufragen... Olaf
Du willst also ein kurzes Signal in deine Tonspur einspeisen,sodass du ein knacken oder so hörst? Dann könntest du das mit nem Monoflop machen (NE555 o.ä.) mit dem du die LED ansteuerst und das Signal über die LED auch in deine Soundkarte einspeist. Besonders im Batteriebetrieb mit ner 9V Zelle sollte da nichts mehr Rauschen, da der NE555 sich statisch in einem Zustand befindet.
Philipp, musst Du nur einen Startimpuls erzeugen oder alle n msecs weitere synchronisationspulse ? dann würde ich einen kleinen uC nehmen. LED + Vorwiderstand an einen Portpin, Taster an einen anderen, Spannungsteiler zum auskoppeln des Pulses auf einen Stereokanal (Soundkarteneingang hat nur +-1V oder so Eingangsbereich, glaube ich). Der Rest ist ein kleines Stück SW auf dem uC. 1..2msec Pulslänge entsprechen 1kHz..500Hz, das schafft die Soundkarte problemlos zu digitalisieren. Ach ja, Du solltest eine LED wählen, die die Termiten nicht stört, aber von der Kamera detektiert werden kann... Falls Du aus Berlin bist, oder hinkommst könnte ich Dir das für 2Kisten Bier spendieren (HW+SW fertig). Bei Interesse email an tom at tktronic punkt de ;o).
Super, schonmal Danke für die Vorschläge... Das mit dem "Fachübergreifenden" E-Techniker fragen wollte ich eh machen, die sind aber meist etwas unglücklich, wenn man so ganz ohne Idee und nur mit nem Problem auftaucht. Etwas recherche wird halt schon vorrausgesetzt, haben ja genug eigene Probleme... Aber mit den Infos lässt sich da denke ich, schon was anleihern. @tom: Berlin ist leider bisschen weit, aber Danke trotzdem. Mit 2 Kisten wären wir ins Geschäft gekommen, Bedingung: Fläschchen zum anstossen vor Ort. Also, ich frag jetzt mal die E-Technikabteilung was die mir von euren Tipps realisieren können (hoffe doch alles...) und wenns Probleme gibt, weiss ich ja wo es Hilfe gibt. Mit Dank und Grusz, Philipp P.S.: Es sind immer 120 sec. Aufnahe (oder weniger), ein Startsignal würde reichen. Ein exakt alle 5 oder 15 sek. erzeugtes Signal würde natürlich die Nachbearbeitung erleichtern, ist aber eher Spielerei. Ich wollte eh die Bilder als einzelbilder betrachten und dann... nachja, wenn ich wüsste was dann, müsst ich nichtmehr machen. ;) Also, hauptsache die "Startsynchronität" stimmt.
