Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais schaltet aus statt ein
von Rocco L. (kaufparkangucker)
ich habe ein Relais wie hier beschrieben an den Atmega angeschlossen:
http://i40.tinypic.com/2cfqsz5.jpg
zudem ist ein 1Wire ds18s20 mit dran (PC0) dessen Temp. über LED's
ausgegeben wird.
Es sind 8 LED dafür angeschlossen (PORTB) über die man die Temp addieren
kann.
und zwar so:
LED Nr | Wert in °C
1      |  1
2      |  2
3      |  4
4      |  8
5      |  10
6      |  20
7      |  40
8      |  80
Bei mir im Raum hat es 21°C und die LED's 1 und 6 sind an.
Geschickter weise habe ich die LED's als active low Variante gelöted was
im Code dazu führt das ich das p invertieren muss.
Es noch einen 8er Dipschalter mit dem man eine Solltemperatur nach dem
selben Prinzip wie bei den LED vorgeben kann (PIND).
Der Ablauf soll so sein das wenn die Soll- und die gemessene Ist-Temp
gleich sind soll das Relais abschalten und bis dahin ein schalten.
Bei mir macht es das z.Z. umgekehrt - das Relais ist so lange aus bis
die Solltemp. erreicht ist und geht dann an.
^^Kann mir jemand helfen wie ich das richtig herum bekomme, so das das
Relais an ist bis die Solltemp. erreicht ist?
Vielen Dank
Rocco
        do
                // Kommando an den Sensor (Messung starten)
                // >>Notiz>> Wir gehen einfach von einem Erfolg aus <<
                start_meas();
                // Temperatur vom Sensor holen
                t = read_meas_fast();
        t = t/8;
        u = t;
                // Temperatur in Grad Celsius:
                tC = (t >> 1) | (t & 0xFF00);
                if(tC < 0) tC = -tC; //Vorzeichen entfernen
                //reset (alle LEDs aus)
                p = 0x00;
           //Konfiguration der Pins für LEDs setzen
                // (0 = LED an, 1 = LED aus)
23
                if(tC >= 80) { p |=(1<<7); tC -= 80; } //Pin7 f?r 80?C an
24
                if(tC >= 40) { p |=(1<<6); tC -= 40; } //Pin6 f?r 40?C an
25
                if(tC >= 20) { p |=(1<<5); tC -= 20; } //Pin5 f?r 20?C an
26
                if(tC >= 10) { p |=(1<<4); tC -= 10; } //Pin4 f?r 10?C an
27
                if(tC >= 8)  { p |=(1<<3); tC -= 8;  } //Pin3 f?r 8?C  an
28
                if(tC >= 4)  { p |=(1<<2); tC -= 4;  } //Pin2 f?r 4?C  an
29
                if(tC >= 2)  { p |=(1<<1); tC -= 2;  } //Pin1 f?r 2?C  an
30
                if(tC >= 1)  { p |=(1<<0); tC -= 1;  } //Pin0 f?r 1?C  an
31
32
           t_ist = ~p;
33
        //Solltemp. in der Schleife abholen ermöglicht Solltemp nachzuregeln
34
        t_soll = PIND;        //Status von D in SchalterD speichern
35
36
37
        p = ~p;            //LED Signal invertieren weil LED falsch angelötet
38
        //p = p-0,5;        //Eichung des Thermometers
39
        LED_OUT = p;
40
41
        ///Hysterese...Relais
42
        ///t_ist/    kommt vom Temp. - sensor
43
        ///t_soll/  kommt von PIND
44
45
        if((t_ist <= t_soll + 1)) //&& !(PORTC & (1<<RELAIS_C)))
46
47
         //Heizung //an //(Relais HIGH)
48
         PORTC |= (1<<RELAIS_C);
49
50
        else if((t_ist >= t_soll - 1))// && (PORTC & (1<<RELAIS_C)))
51
52
         //Heizung////aus //(Relais LOW)//
53
         PORTC &= ~ (1<<RELAIS_C);
54
55
56
57
        // ein wenig warten verhindert,
58
                // dass der Sensor durch Selbsterw?rmung
59
                // falsche Ergebnisse liefert
60
                _delay_ms(1000);
61
62
63
64
65
66
        }while(1);
von IchBinSoKluk (Gast)
Ich hätte ja jetzt gedacht, dass man in dem Fall einfach den Inhalt des
if-else-Blockes vertauscht, aber ich schätze, das ist zu einfach...
von bastelwastel (Gast)
zum einen sollte man s/w-Bilder als png-format anhängen, nicht als
monster-JPG
zum anderen muss das Relais unter den Transistor, also an den Emitter,
nicht an den Collector!
Ersteres ist richtig.
Zweiteres ist falsch. Es gilt, dass der Basisstrom nicht durch die Last
fließen darf, somit muss die Last, wie es hier der Fall ist, an den
Kollektor.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Um dem vorzuwirken:
Natürlich kann man nicht pauschal sagen, dass der Transistor nicht am
Emitter beschaltet werden darf, in diesem Fall hier jedoch schon.
habe das Relais jetzt an dem E - damit ist die Schaltleistung irgendwie
geringer - es gibt gar kein schönes sattes Klick klack mehr und es
schafft es nicht mehr durch zu schalten.
das Problem mit der falschen Schaltrichtung bleibt jedoch bestehen
und löte es auch gleich wieder zurück an C
von guest (Gast)
ersetze
 t_ist = ~p;
durch
 t_ist = p;
führt dazu das das Relais an geht aber nicht mehr aus beim Überschreiten
der Soll Temp
Die Schalter für Solltemp sind übrigens so angeschlossen gewesen:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/8a/Taster.gif
habe sie aber gerde so umgelötet:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a2/Active_High.gif
von Nils (Gast)
Den Pull-up kannst du eigentlich weglassen und stattdessen den internen
Pull-up des ATmega verwenden.
ja, sieht sinnvoll aus und würde weitere Aufbauten ersparen - danke für
den Tip.
ach so, seit dem ich die Schalter auf active high gelötet habe passen
sie auch zu dem was ich programmiert habe und alles läuft
von guest (Gast)
glaub dein problem ist die umrechnung deines soll und istwertes.
sollwert 19 ergibt bei dir das muster: 0001 1001
deine abfrage macht ein +1 ergbit:     0001 1010
das zweite bitmuster ist aber nach deiner umrechnungform ungültig.
rechne am besten alles binär codiert. der sensor gibt dir den wert ja
schon du, deine taster und leds musst du eben umrechnen.
welchen wert gibst du derzeit als sollwert vor?
ps: active low ist eigentlich sogar üblich, also kein grund das
umzulöten
wenn du den internen pullup nehmen willst müssen deine schalter sogar
active low sein
