Hallo, ich bin Elektronikstudent im ersten Semester ( also noch ein Neuling ) und brauche etwas Hilfe. Ich möchte mit Hilfe eines mosfet ( low side ) eine PWM-Lüftersteuerung umsetzen. Das einzige Problem was ich noch habe, ist die richtige Auswahl eines mosfet. So nun habe ich mir mal folgenden mosfet rausgesucht: IRLR3717PbF aber ich bin mir nicht sicher ob ich das Datenblatt richtig lese. Bei Typical Output Characteristics brauche ich die DS Spannung, welche nach meiner Rechnung mit einem Strom von 0,8 A ( 2 Lüfter parallel, vielleicht brauche ich auch 3 ) etwa 0,0032 V beträgt. Leider fängt das Diagramm erst bei 0,1 V an, kann ich davon ausgehen dass er 1A durchlässt ? Bei Typical Transfer Characteristics lese ich ab, dass bei einer Vgs von 3V etwa 15A fließen können. Bei Maximum Safe Operating Area bin ich mir wieder nicht sicher ob ich im sicheren bereich bin, da ich nicht genau weis, wie ich Limited by Rds(on) interpretieren soll. ich habe eine Vds die gegen null geht, also müsste ich im sicheren bereich sein? habe ich alles richtig verstanden? Wenn jemand einen besseren mosfet weis, nur her damit , allerdings muss der mosfet per smd auf die Platine kommen. Mfg Daniel F.
@ Daniel F. (Gast) >ich bin Elektronikstudent im ersten Semester ( also noch ein Neuling ) >und brauche etwas Hilfe. Merk man ;-) >So nun habe ich mir mal folgenden mosfet rausgesucht: IRLR3717PbF aber Was willst du mit einem 80A MOSFET? Das ist ein Monster. >Bei Typical Output Characteristics brauche ich die DS Spannung, welche >nach meiner Rechnung mit einem Strom von 0,8 A ( 2 Lüfter parallel, >vielleicht brauche ich auch 3 ) Für drei Lüfter, di zusammen 1,2A ziehen. Meinst du nicht, dass das "etwas" überdimensioniert ist? >Diagramm erst bei 0,1 V an, kann ich davon ausgehen dass er 1A >durchlässt ? Nein. Die Thresholdspannung von MOSFETs ist hohen Toleranzen unterworfen, teilweise bis zu Faktor zwei, real eher weniger. >Bei Typical Transfer Characteristics lese ich ab, dass bei einer Vgs von >3V etwa 15A fließen können. Typisch ja, garantiert, NEIN. >Bei Maximum Safe Operating Area bin ich mir wieder nicht sicher ob ich >im sicheren bereich bin, Spielt hier keine große Rolle, PWM schaltet den Transistor voll durch. SOA spielt im wesentlichen nur im Linearbetrieb ein Rolle. >habe ich alles richtig verstanden? Teilweise. >Wenn jemand einen besseren mosfet weis, nur her damit , allerdings muss >der mosfet per smd auf die Platine kommen. IRF7103, siehe MOSFET-Übersicht. MFG Falk
ich hab mir mal den von dir vorgeschlagenen mosfet angeschaut. in dem Diagramm von Vgs und Idrain fängt vgs erst bei 4 V an aber mein PWM signal hat 3,3V.
Dann musst du für eine entsprechend hohe Gatespannung sorgen. Mit 3,3V wirst du so nie wirklich glücklich.
Vorschlag: Das bekommste schon mit einem N-Channel SOT-23 Mosfet hin. Mein Vorschlag: http://www.infineon.com/cms/en/product/PSLPopup.html?productType=db3a30441b062716011b081631c30c8b
Mit welcher Spannung betreibst du denn deine Lüfter? Sollte sie hch genug sein nimm diese. Pullup in Richtung Versorgungsspannung und Transistor gegen GND. Der Widerstand richtet sich nach deiner PWM-Frequenz. Pass aber auf dass du den nicht zu klein machst sonnst raucht dir der Transistor ab. Mfg Louk
also die Lüfter hängen an einer 12v Spannungsquelle. @Louk: Ich kann mir den Aufbau noch nicht so ganz vorstellen, einfach einen Widerstand von Ub zum Gate von meinem mosfet? Dann wäre noch: ist das Diagramm Typical Output Characteristics auch nur für den Linearbetreib wichtig ? Dort wird ja das Verhältnis von Ids zu Vds gezeigt. je höher Vds ist, des do mehr Strom kann ich durchschicken. Vds berechne ich aus Rds(on) mal Ids oder ? Irgendwie verstehe ich dieses Diagramm nicht...
