Hi, Bei meinem MM ist die sicherung "geplatzt" Es handelt sich um eine 600V 0,5A mit 6 x 32 mm Kennt jemand eine bezugsquwelle bei der ich diese Sicherung billig herbekomme? P.S.: es handelt sich um dieses MM : http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D141;GROUPID=4058;ARTICLE=97150;SID=29TTqjxH8AAAIAAHIDHBU68648d483a644f5b26186eca277c6fa4
Ich verwende, wegen dem gleichen Problem der Sicherungsbeschaffbarkeit bei meinem DMM, einfache Ami-Sicherungen z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C42;GROUPID=3302;ARTICLE=22147;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31iRD-jKwQAR8AABbHD282fb9c67f2f71ada356b4aa1e04ca9b2f Müsste ich jetzt nachgucken inwieweit diese Sicherungen andere Parameter bezüglich sicherer Abschaltzeit usw haben, daher nicht unbedingt zu empfehlen diese Methode. MfG Echo
Bürklin://42G514 ist immerhin auf '1kA/500VAC' speckifiziert, kommt in meinem 61E zum Einsatz.
Handbuch sagt: mA-Bereich: Flink, 1 A, 240 V, 6 x 25 mm (BS 1362) 10A-Bereich: Flink, 10 A, 240 V, 6 x 25 mm (BS 1362)
>Handbuch sagt: > mA-Bereich: Flink, 1 A, 240 V, 6 x 25 mm (BS 1362) >10A-Bereich: Flink, 10 A, 240 V, 6 x 25 mm (BS 1362) Das Handbuch spricht mit gespaltener Zunge: Handbuch deutsch sagt 600V Handbuch englisch sagt 240V
Nicht nur die Nennspannung unterscheiden sich sondern insbesondere auch die Abmessungen (hierzuMulimeter verlangt der 10A-Bereich nach einem 10.3x38-Oschi, laut meiner Handbücher ist das beim 61D ebenso). Wies aussieht sind also noch mehr unterschiedliche Versionen im Umlauf..
