Hallo zusammen Ich habe eine 2x16 LCD und programmiere mit Assembler 4 Bit Interface(Atmega163 8MHz). Kann 1.Zeile ganz links und mitte anzeigen lassen. Aber 2.Zeile kriege ich nichts, obwohl ich für 4 bit Interface und 2 Zeilen Display schon definiere. und für 2.Zeilebefehl ist ldi temp, 0b11000000 ;2. Zeile 1pos. rcall COMMAND_DISPLAY LCD_INIT: ldi temp,500 ; Wait at least 15msec after (200) D1: ; powerup before writing rcall WAIT_2msec ; to display dec temp brne D1 ldi temp, 00001100 ; System set 0b00010011 out PORTD,temp nop nop nop nop sbi PORTD, EN nop nop nop nop cbi PORTD,EN ; EN low to clock in data ; rcall WAIT_2msec ; Wait 4 msec rcall WAIT_2msec ; ldi temp,0b00001100 ; System set out PORTD,temp nop nop nop nop sbi PORTD, EN nop nop nop nop cbi PORTD,EN ; EN low to clock in data rcall WAIT_2msec ; wait at least 100usec rcall WAIT_2msec ; wait at least 100usec ldi temp,0b00001000 ;System set out PORTD,temp nop nop nop nop sbi PORTD, EN nop nop nop nop cbi PORTD,EN ; EN low to clock in data ; rcall WAIT_2msec ; (2 msec) ldi temp,0b00001000 ;System set 4 bit Display out PORTD, temp nop nop nop nop sbi PORTD, EN nop nop nop nop cbi PORTD, EN rcall WAIT_2msec ldi temp,0b00101000 ; Function set ; 4 bit mode, 2 lines 5X7 pixels rcall COMMAND_DISPLAY ;write to display ldi temp,0b00001000 ;Display off, cursor off ; blink off rcall COMMAND_DISPLAY ; ldi temp,0b00000110 ; Entry mode set ; Increment RAM, dont shift display rcall COMMAND_DISPLAY ; ldi temp,0b00001100 ; Display on, cursor/blink off rcall COMMAND_DISPLAY ret Was ich hier falsch gemacht habe. Vielen Dank für Eure Hilfe Baby
In der Codesammlung gibt es -> LCD 4Bit modus und BF flag mit Menue Text ausgabe AVR Assembler <- Schau dir das mal an.
Hallo Jornbyte Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe den Fehler gefunden, es ist bei COMMAND_DISPLAY. Wenn man solche Anschlüsse hat: 4bit-Interface DB4-DB7: PD0-PD3(AVR) RS: PD4 EN: PD5 Dann,es muss so sein COMMAND_DISPLAY: mov temp_1,temp ; Copy data to temp_1 andi temp,0b11110000 ; mask off lower 4 bits swap temp ; To correct for board error cbr temp, 1<<RS ; RS auf low (Command) out PORTD,temp ; write upper 4 bits to display nop sbi PORTD,EN ; EN bit high nop ; wait 1 usec total command nop nop nop ; Stabilize line cbi PORTD,EN ; EN low to clock in data swap temp_1 ; get lower 4 bits andi temp_1,0b11110000 ; mask off lower 4 bits swap temp_1 ; To correct for board error cbr temp, 1<<RS ;RS auf low (Command) out PORTD,temp_1 ;write lower 4 bits to LCD sbi PORTD,EN ; EN high nop ; nop nop nop ; cbi PORTD,EN ; EN low to clock in data ldi Delay,200 ; Wait about 50 usec D4: dec Delay brne D4 ret ; return Was falsch war, dass ich anstatt "cbr temp, 1<<RS" schreiben muss, habe ich nur "cbr temp, RS" geschrieben. Gruss Baby
