Hallo, mir ist im Referenzhandbuch zur STM32F103 Famile aufgefallen, dass die Eingangsdatenregister nicht immer den Wert vom entsprechenden Portpin beinhalten. Wenn z.B. eine alternative Funktion aktiviert wird, heißt es da: "A read access to the Input Data Register gets the I/O state in open drain mode" Ich interpretiere daraus, dass nur in diesem Betriebszustand gültige Daten aus dem Datenregister gelesen werden können. In weiterer Folge nehme ich an, dass es nicht möglich ist z.B. bei aktiviertem "Timer Input Capture" den Pegel auch über das Portregister auslesen zu können. NXP hat Applikationen zur ARM7 LPC Familie veröffentlicht, bei denen ein zu messendes Signal an zwei Portpins gelegt wurde. Und das nur weil es nicht möglich ist den Pegel am Pin zu lesen, wenn der "Timer Input Capture" Mode aktiv ist. Gilt das nun auch für den STM32? Wenn ja, gibt es eine alternative Lösung den Pegel zu lesen, wenn "Input Capture" mit beiden Flanken verwendet wird? In welchen Betriebsmodi lassen sich die Eingangsdatenregister nicht nutzen? Danke und viele Grüße, Andreas
