Hallo! Kann ich einem 74HC4052 Signal auf die analogen PINs geben, ohne VCC angeschlossen zu haben? Oder ist das ähnlich problematisch wie bei den digitalen PINs?
Das müsste im Datenblatt unter den "maximum ratings" angegeben sein. Üblicherweise wird da der zulässige Spannungsbereich an den Eingängen in Relation zur Versorgungsspannung angegeben, Auf Seite 6 von http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4052.pdf steht das unter den "recommended operation conditions": min max Analog Switch I/O Voltage, VIS VEE VCC Fazit: Nein, kein Signal anlegen, wenn nicht auch eine Versorgungsspannung vorhanden ist.
Es ist exakt genauso problematisch wie bei den digitalen Eingängen: Die Gateschutzdioden machen den Eingang gegen die jeweilige Speisespannungsschiene niederohmig und der fließende Strom lädt den (hoffentlich angeschlossenen) Stützkondensator auf. Der Unterschied ist nur, dass die digitalen Eingänge gegen Uss=GND und Ucc arbeiten, die analogen gegen Uee und Ucc. Man kann diese Eigenschaft ausnutzen, wenn partout keine Spannungsquelle verfügbar ist und das Analogsignal hinreichend niederohmig ist, ist aber außerhalb jeder Spezifikation. Man muss diese Eigenschaft kennen, weil ein niederohmiges amplitudenstarkes Analogsignal in der Lage ist, die Speisespannungsschienen Ucc bzw. Uee über die zulässigen Grenzwerte dieses und anderer ICs anzuheben vermag, und Längsregler diese Überspannung prinzipbedingt nicht abbauen. Klassisches Beispiel: Ein 4052 hängt mit Ucc = -Uee = 5V an einem Mikrocontroller mit Ucc und Uss. Uee kommt von einem 79L05, Ucc von einem 78L05. Das Analogsignal hat Uss = 9V und stockt Ucc = -Uee = 8V auf. (Flussspannung der Gateschutzdioden abgezogen.) Dem 4052 stört das nicht, aber dem Mikrocontroller!! Lösungen (eine genügt, zwei sind besser): Signalquellen mit Vorwiderständen ausreichend hochohmig machen. Mit Z-Dioden gegen Uss begrenzen. Querregler (LM341) statt Längsregler verwenden. Ausreichend Strom vom Mikrocontroller verbrauchen lassen.
