Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Eingang
Autor: alex (Gast)
Hallo!
Habe mir so eine GSM Alarmbox gekauft.
Mein Problem wäre folgendes:
Sind alle Türen geschlossen so liegen beim Eingang dieser Alarmbox 12V
an und ich bekomme ein SMS mit einer bestimmten Meldung. Mache ich eine
Türe auf so liegt keine Spannung an. Habe in der Config bei der Box L
und H geändert. Leider kein Erfolg.
Ich bräuchte eine kleine Schaltung die mir dieses umdreht.
Also Türen zu keine Spannung am Eingang der Box sondern wenn die Türe
offen ist das dann die 12V am Kontakt liegen und ich dadurch eine SMS
bekomme.
Wer kann mir da bitte behilflich sein. Danke im voraus.
Gruß Alex
Autor: Joachim K. (minifloat)
Hi
Wie ist es denn im Moment verschaltet?
Variante 1:                           ___
(+12V)---o---S---S---S---S---S---*---|___|---o---GND
                                 |     R
                                 o
                               GSM_IN
Variante 2:                        ___
GND---o---S---S---S---S---S---*---|___|---o---(+12V)
                              |     R
                              o
                            GSM_IN
Eine der beiden Varianten wird schon die richtige Polarität liefern.
mfg mf
PS: Widerstand R abhängig vom Schleifenstrom dimensionieren.
Autor: alex (Gast)
Hallo!
3 Türen mit jeweils 3 Schliessern in Serie geschaltet. Der letzte
Schliesser mit der Alarmbox verbunden.
Gruß Alex
Dann ist der Widerstand R wohl in der GSM-Box verbaut. geht der nach GND
oder nach V+? mf
Autor: alex (Gast)
Dies kann ich dir nicht sagen. Wenn alle Türen geschlossen sind messe
ich 12V beim Eingang. Sobald eine Türe offen ist sind es null Volt. Erst
wenn 12V am Eingang liegen schickt die Box eine SMS weg. Vorher nicht.
Also wenn eine Türe offen ist soll 12V beim Kontakt anliegen. Türen zu
sollte es null Volt sein.
Hmm, schwierig. Also es ist ein Pulldown in der Box vorhanden.
Steht irgendwo etwas von Spannungspegeln in der Anleitung zur Box?
Welche Box hast du denn?
Kannst du deine Türverkabelung ändern? Also dass du eine Verbindung nach
Masse bei geschlossenen Türen und Fenstern hast? Dann würde ich dir
Variante2 ans Herz legen. Der Widerstand R muss schätzungsweise um eine
Zehnerpotenz kleiner sein als der in der Box vorhandene.
Kannst du den Strom Messen, der von +12V in die Box fließt(Amperemeter
mit + an +12V und - an Alarm-Eingang)? Damit könntest du den in der Box
verbauten Pulldown-Widerstand größenmäßig abschätzen.
mf
Autor: alex (Gast)
Es ist die Box von Conrad Elektronik GX 106. Bin noch in der Firma.
Werde dann zu Hause den Strom messen. Kontakte der Türen und Fenstern
kann man nicht so leicht ändern
Dann lass das Invertieren einen Transistor oder ein Relais erledigen.
Das Relais ist angezogen, wenn Türen und Fenster geschlossen sind. Über
einen Öffnerkontakt des Relais dann 12V auf den Eingang der Box geben,
sobald das Relais abfällt. Nachteil ist, dass das Relais die ganze Zeit
angezogen ist. Für 12V sollte sich in jedem anständigen Bastelkeller ein
KFZ-Relais finden lassen. Ansonsten z.B. ein Finder mit
Hutschienen-Adapter nehmen. Lässt sich leicht montieren, da
Schraubklemmen.
mf
Autor: Michael U. (amiga)
der große Vorteil für den Einbrecher, wenn 12V statt 0V als Alarm
gemeldet werden, ist es, daß er nur die Leitung durchschneoden muß...
Stichwort: Drahtbruchüberwachung, Eigensicherheit
Gruß aus Berlin
Michael
