Hallo! Ich konnte gerade mit Google keine Angaben zum Einschaltverhalten von DIACs finden. Mich interessiert wie lange ein DIAC bei einem Eingangspuls über seiner Durchbruchspannung benötigt. Also sein transientes Verhalten. Bzw. was danach passiert. Also wie zuverlässig er wieder abschalten wird, was wohl auf den Haltestrom hinausläuft. Hat irgendwer mal probiert oder kennt ein Paper dazu? Es geht um die schlichten Standardtypen wie in Leuchtstofflampen. Vielen Dank! - Abdul
Da musst du noch Erklärungen nachschieben.
An welcher Stelle gibts DIAC in Leuchtstofflampen?
Er meint sicher die zum Starten des Resonanzwandlers in EVG's http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fluorescent_Lamp_Inverter.png&filetimestamp=20080620202253 mfG ingo
Ich wollte schon was Bissiges schreiben und habe 2mal hingeschaut, tatsächlich gibts da so ein Bauteil in der unteren Hälfte.
Hab gerade mal, die Sammlung aufgezeichneter Schaltungen durchgesehen, in der Mehrzahl war eine "DB2" verbaut: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/22195/STMICROELECTRONICS/DB3.html mfG ingo Edit: Rechtschreibung
Hab auch den Ursprung meiner Sammlung wiedergefunden: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html Danke an Pavel, den fleißigen Zeichner! mfG ingo
