hi ... Ich bin gerade dabei einen ein wenig mit Labview herumzuspielen ... Und zwar möchte ich gerne eine Impulsanwort online auf den Mikrofoneingang rechnen. Die Berechnung etc. macht mir dabei keine Probleme nur kann ich den Ausgangspuffer der Soundkarte nur "Blockweise" ansteuern. D.h ma hört immer wieder ein "Knacksen" beim Übergang auf einen Block ... was ja irgendiwe dadurch entsteht weil ein Block abgespielt wird, ein neuer abgeholt und wieder abgespielt wird ... In Matlab gibts mit wavplay natürlich das selbe Problem ... die Lösung wäre ein Ringbuffer nur wie sage ich das dem Audiotreiber der Soundkarte das kontinuierlich abgespielt werden soll ? lg Peter
Bei normalen Soundkarten ist der Datenaustausch immer blockweise. Die Blockgröße kann man normal in einigen Stufen einstellen. Normal ist es auch so, dass eine Karte einen gemeinsamen Wordclock hat, die Pakete werden daher zum Aufnehmen und Abspeilen zeitgleich übergeben. Damit muss man das Einlesen und Ausgeben nahezu zeitgleich handhaben können. Damit man noch Rechenzeit übrig hat, sollte man mit einer Mehrfachpufferung arbeiten, also drei Puffer einrichten: * Einlesepuffer * Puffer in Bearbeitung * Ausgabepuffer Jeder Puffer muss genau die Blockgröße haben, die die Soundkarte erwartet. Wie man das in Labview macht, kann ich dir aber nicht sagen, ich programmiere Audioanwendungen immer in C++. Grüße, Peter
Es gibt Matlab Toolboxen, die genau dein Problem lösen. MSound: http://www.hoertechnik-audiologie.de/web/file/Forschung/Software.php Soundmex Pro: http://www.soundmexpro.de/ Ersteres ist kostenfrei, zweiteres kostet Geld. Beide Programm funktionieren sehr gut, erfordern aber Einarbeitungszeit. Viel Erfolg!
Dankeschön vielmals für die Anworten ... genau das was ich brauche ;-9 lg Peter
