Hallo Leute ! Ein alter Zausel -Fastrentner bittet um Hilfe.Worum gehts? Im zuge der Reparatur einer gewerbl. Panasonic Mikrowelle hab ich mir die Platine mit der Ablaufsteuerung vorgenommen. Auf dieser Platine waren die Schutzdioden paralell zu den Netzspannungsschaltenden Relais defekt (kurzschlus) nach wechseln dieser funktionierte das Gerät dennoch nicht . Meine Vermutung das dass die Relais ansteuernde Transistor Array UPA2004GR defekt sein könnte eben durch den Kurzschluss am Array Ausgang bzw. Relais . Nunmehr habe ich flugs das Array ULN2004 bestellt beim Lesen der Daten ist mir aufgefallen das dort steht CMOS 6 - 15 V !!!! Auf der Platine liegt jedoch eine Versorgungsspannung ungeregelt lt. Schaltplan 18V an die tatsächlich 24V beträgt. Kann es hier mit dem ULN 2004 zu Problemen kommen oder bezieht sich der Ausdruck CMOS 6 -15V garnicht auf die Betriebsspannung. Beim CMos ULN 2002ist der Wert 24V. Wer kann was dazu sagen ??? Gruß Wolfgang
Hallo, laut meinem Datenblatt ist die Innenschaltung von 2002 und 2004 identisch, genauso die Maximalwerte Ausgang bzw. Eingang. Der Unterschied könnte in der Stromverstärkung der internen Transistoren liegen, das dürfte in Deinem Fall aber keine Rolle spielen. Ich würde ihn einfach einbauen. Gruß aus Berlin Michael
D A N K E hat geklappt alles OK Gruß Wolfgang von der stürmischen Insel
