Guten Abend allerseits.. Ich versuche momentan, ein Pollin AVR Net - IO mit dem Add-On von Pollin in Betrieb zu nehmen.. Das Net- IO hat ohne Add-On bereits fehlerfrei funktioniert, nun sollte allerdings das Add-On in Betrieb genommen werden. Das Add-On wurde nur teilweise bestückt, den IO-Expander und seine beschaltung, sowie das RFM12 habe ich (bisher) nicht bestückt.. Problem: Die 3.3V spannungsversorgung bricht zusammen, sobald ich versuche, das Net-IO über das Add - On rückzuversorgen (LM317 am Net Io auslöten, und die anschlüsse vom Add-On per Kabel anschließen ) ist das Net Io nicht angeschlossen, liefert die Versorgung am Add-on exakt 3.3V, schließe ich das Net Io an, bleiben nur noch 1.4V übrig.. das reicht dem Netzwerkcontroller dann wohl nicht mehr.. ich habe bisher nirgends etwas von diesem Problem gelesen, kann jemand helfen?
hallo Jan wieviel strom zieht denn dein net-io-board ? meines braucht ca 180 mA in summe fuer 5V und 3.3V, davon 160 mA der ethernet controller. eventuell hast du irgendwo einen kurzschluss beim zusammenstecken. schoene gruesse hans --
hey hans ich vergaß zu erwähnen, das ich die boards auf dc umgebaut habe, also die gleichrichtierdioden rausgenommen hab.. ich hab grad erstmal festgestellt das mein multimeter ausgetauscht werden muss.. ich messe momentan mit dem bis 10A belastbaren teil, denke nicht das der wirklich präzise ist.. also, löte ich den LM 317 aus und schließe beide boards einfach nur an die gleiche stromversorgung, zeigt mir das multimeter 0.03 A an.. bisschen wenig, oder..? kurz den LM eingelötet: das net io alleine mit LM317 kommt auf 180mA und funktioniert direkt..
scheint mir fast als könnte der schaltregler auf dem add on bei belastung seine spannung einfach nicht halten? denn im leerlauf ohne net io komm ich ja auf 3.3 V? leider hab ich keine erfahrung mit dem ding.... okay: ich hab grad einfach mal zum test nur das add on ohne net io an die stromversorgung: 3.27V jetzt hab ich statt net io einfach nur eine kleine 3mm led mit vorwiderstand gegen masse: 2.13V hab ich irgendwas falsch bestückt? die beschaltung scheint in der momentanen fassung ja richtig zu sein, also vor allem R2 und R3, nach den alten posts musste man die ja austauschen..?
leider war der edit schon wieder unmöglich.. wenn ich add on und net io komplett verbinde, komm ich immer nur auf die 30mA..
okay, möglicher fehler gefunden: offensichtlich hat pollin mir statt einem 0.22 ohm widerstand für R1 einen 22ohm widerstand geliefert. laut nomad.ee würde mit einem 22 ohm widerstand für rsc der mc34063 grade mal 6mA liefern können.. das passt ja ganz gut zu meinem problem.. anruf bei pollin: widerstand wird klaglos nachgeschickt.. bin mal gespannt.
