Hallo Forum, hat jemand hier praktische Erfahrung mit den heutigen Waschmaschinenmotoren? Welche Leerlaufdrehzahl kann man bei solchen Motoren üblicher Weise erwarten?
Verschoben durch User
Bei 1.100 U/min Schleuderdrehzahl und einer Übersetzung von etwa 20/1 Motorachse zu Riemenscheibe Trommel kannst Du´s Dir selber ausknobeln ;-)
Wobei noch zu ergänzen wäre, daß sehr verschiedene Motortypen verbaut werden. Es sind nicht alle Gleichstrommotoren! Auge zu Teamhack.de
@Knut Ballhause ja, das wäre das, was auch ich ausrechnen würde. Mein Messwert liegt aber an ganz anderer Stelle, wobei, wer viel misst ja bekanntlich auch viel Mist misst und das messen an unbekannten Tachogeneratoren ist geradezu die klassische Vorlage zum messen von Mist. Andererseits scheint die klassische Grenze dieser Messwertgeber bei 12.000 U/min zu liegen, was ja noch einmal deutlich unter dem errechneten Wert von 22000U/min liegen würde.
Ich habe nochmal geguckt, bei vielen WaMas liegt die Übersetzung so um 17:1 herum. Die Maximaldrehzahl wird freilich nur beim Schleudern erreicht und sie sollte im Interesse des Motors auch nicht dauerhaft gefahren werden.
Wer sagt denn, daß pro Umdrehung nur 1 Impuls geliefert werden soll? Zum besseren Positionieren bei Wäscheunwuchten könnten durchaus mehr erforderlich sein?
Soweit ich weiss, Niemand. Bei einem Impuls pro Umdrehung wäre ich bei einer Drehzahl von 178.000 U/min. Ich glaube angesichts dieser Zahl kann ich ganz sicher von bis zu 10 Impulsen je Umdrehung ausgehen, ohne mich zu weit aus Fenster zu lehnen.
Einfach mal Manuell im ausgeschalteten Zustand eine Umdrehung machen und dabei Zählen wie wiele Impulse du bekommst. Dann die 178.000/Gezählte Impulse.
Hallo ? bei unserer Siemens WM16S740 aus 2012 oder 2013 mit 1600 Trommelumdrehungen macht der Motor genau 11 Umdrehungen pro Trommelumdrehung. Macht also theoretisch 17600 U/min Motorumdrehungen
Warum hast du das ausgegraben? Und "heutige" Motoren laufen i.a. als Direktantrieb.
