Attiny2313 und RS232
#2062010
Mikrocontroller sind ab Werk strohdoof und können garnix. Sie sind
primär für Leute gedacht, die programmieren können oder lernen wollen.
Es kann sein, daß es für Deine konkrete Anwendung schon was fertiges im
Web gibt, ich weiß es nicht.
Es wird wohl auch keiner für Dich danach suchen (d.h. mußt Du wohl
selber).
Du brauchst in jedem Fall aber noch ein Programmiergerät, um das
Programm in den MC zu flashen.
Peter
OP #2063745
dieser Code habe ich von AVR turirial Uart kopiert. so weit ich
verstanden habe die entschprechen fast meine anwendung allerdings dieser
Code für Atmega 8 geschrieben. Die Frage ist kann ich dieser Code auch
für AT902313 verwenden oder nicht wenn Ja, was muss ich ändern?
Gruss
Martin
.include "m8def.inc"
.def temp = R16
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
.org 0x00
        rjmp main
.org URXCaddr
        rjmp int_rxc
; Hauptprogramm
main:
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ; Port B = Ausgang
    ldi     temp, 0xFF
    out     DDRB, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    out     UBRRH, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    out     UBRRL, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXCIE                ; Interrupt bei Empfang
    sbi     UCSRB, RXEN                 ; RX (Empfang) aktivieren
    sei                                 ; Interrupts global aktivieren
loop:
    rjmp loop                           ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART
empfangen wurde
int_rxc:
    push    temp                        ; temp auf dem Stack sichern
    in      temp, sreg                  ; SREG sichern
    push    temp
    in      temp, UDR                   ; UART Daten lesen
    cpi     temp, '1'                   ; empfangenes Byte mit '1'
vergleichen
    brne    int_rxc_1                   ; wenn nicht gleich, dann zu
int_rxc_1
    cbi     PORTB, 0                    ; LED einschalten, low aktiv
    rjmp    int_rxc_2                   ; Zu int_rxc_2 springen
int_rxc_1:
    cpi     temp, '0'                   ; empfangenes Byte mit '0'
vergleichen
    brne    int_rxc_2                   ; wenn nicht gleich, dann zu
int_rxc_2
    sbi     PORTB, 0                    ; LED ausschalten, low aktiv
int_rxc_2:
    pop     temp
    out     sreg, temp                  ; SREG wiederherstellen
    pop     temp                        ; temp wiederherstellen
    reti
Gast #2063858
Hi
Zumindest:  .include "m8def.inc". Ansonsten fällt mir jetzt nichts
offensichtliches auf.
MfG Spess
