Hi zusammen, ich glaube es nicht, habe gerade meine Kamera zerlegt da sich die Bilder über USB nur manchnmal und manchmal nicht runterladen lassen. Habe schon das Kabel und den Port gewechselt - nichts zu machen. Also wird es wohl an der Mini USB (5Pol) liegen. Jetzt hat sich herausgestellt das die meisten USB Buchsen wenn sie in SMD sind auch umgeknickte Gehäusebeinchen haben, nicht so diese. Es ist eine USB Buchse mit SMD Datenpins und HMD Befestigungspins. Wenn man die der SMD Buchse nun gerade biegt brechen sie. So wie diese: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C126;GROUPID=3213;ARTICLE=52001;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28-dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a nur mit 4 HMD Gehäusebeinchen und SMD Datenpins. Maddin
die habe ich zur Hand: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5ODQ1OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Einbaubuchse.html passt aber nicht...
Hey, habe jetzt eine SMD USB genommen, die Pins sind beim umbiegen abgebrochen, habe also 2 Drahtbrücken drüber gelötet und eingelötet damit sitzt die neue bombenfest und siehe da, die Bilder lassen sich wieder runterladen... YES. m.
