Hallo da drausen, bräuchte einen kleinen Tipp bzgl. Spannungsverstärkerschaltungen. Habe einen Sinus (1 Vpp) den ich auf mindestens 50Vpp verstärken möchte. Sollte bis 100kHz funktionieren. Jemand Erfahrung mit solchen Projekten? Danke im voraus! Gruss
Hast du +60V / -60V als Spannungsquelle ? Wie hoch ist die Last, wie viel Strom ? Vielleicht tut's knapp an der Grenze schon ein http://www.prema.com/pdf/op601vhv.pdf oder OPA454 (ganz knapp drunter) oder du brauchst einen ganzen 250W Audioverstärker
>bräuchte einen kleinen Tipp bzgl. Spannungsverstärkerschaltungen. Habe >einen Sinus (1 Vpp) den ich auf mindestens 50Vpp verstärken möchte. Wozu? Wieviel Strom? >Sollte bis 100kHz funktionieren. Naja.
Danke für die schnellen Antworten. Das mit der Last ist nicht ganz einfach... handelt sich um eine THz-Antenne. Die ist je nach Zustand entweder hochohmisch (ca. 40MOhm) oder niederohmisch, im Mittel fliesset ein Strom von ca 50uA. Werde mir mal das Datenblatt zu Gemüte führen... Gruss
>Das mit der Last ist nicht ganz einfach... handelt sich um eine >THz-Antenne. Die ist je nach Zustand entweder hochohmisch (ca. 40MOhm) >oder niederohmisch, im Mittel fliesset ein Strom von ca 50uA. Du meinst eine LED - die sendet im oberen THz-Bereich.
Hallo Jens... Nee...keine LED. Ist ein sogenannter "photoleitender Schalter"... es werden nur kurzzeitig Ladungsträger generiert die dann aufgrund der angelegten Spannung beschleunigt werden...es ensteht dann ein zeitlich begrenzter Puls (ps) dessen Spektrum dann im THz Bereich liegt (Fouriertrafo). Gruss
Vielleicht Videoendverstärker-IC's dafür mißbrauchen. Denen sind ja höhere Spannungen nicht fremd. Höhere Ströme aber schon. TDA6101Q, TDA6120Q, ...
Hmm... das wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Danke für den Tipp! Weißt du zufälligerweise Hersteller, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben? Also schon komplette Verstärkerschaltungen anbieten (auf Basis von Videoendverstärker ICs)? Gruss
oder auch mal bei cirrus / apex reinschauen: http://www.cirrus.com/en/products/power_operational_amplifiers.html Gruß Anja
