Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher AVR Programmer
Autor: Fritz 7 (Gast)
Hat jemand schon den Einfachen AVR Programmer aus dem Elektor
Halbleiterheft Juli/August Schaltung NR. 51 aufgebaut? Funktioniert er
bei euch? Wiso ist trotz das im Schaltplan der im Text genannte Low Drop
Spannungsregler verwendet wird eine Externe Stromversorgung
eingezeichnet? Kann man den Programmer auch mit Pony Prog verwenden?
Fritz 7
Autor: Peter (Gast)
> Wiso ist trotz das im Schaltplan der im Text genannte Low Drop Spannungsregler
verwendet wird eine Externe Stromversorgung eingezeichnet?
Das steht im Text. Wenn man statt des teuren Low-Drop Reglers einen
"normalen" 5V-Regler nimmt, kann es sein, dass dann die Versorgung durch
die Schnittstelle nicht mehr ausreichend ist und man somit ein externes
Netzteil anschliessen muss. Musst Du halt ausprobieren.
Also in dem Elektor-Programmierer wird der Takt SCK über Pin 3 (TXD)
erzeugt. Beim seriellen Adapter von LancOS wird SCK vom Pin 7 (RTS)
bezogen, wie man hier
http://www.lancos.com/siprogsch.html
erkennen kann. Von daher würde ich diese Vermutung mal definitiv
verneinen.
Ein Hoch an Elektor, die mal wieder unbedingt etwas Neues und
Inkompatibles schaffen mussten!
Gruss,
Peter
Autor: Peter (Gast)
Auf der anderen Seite, wenn Du mit Ponyprog arbeiten willst, bau Dir
doch einfach den LancOS-Programmierer nach, die Schaltungen sind doch
sowieso fast identisch. Fragt sich nur, wer da mal wieder von wem
abgekäst hat ;-)
Gruss,
Peter
Autor: Rainer (Gast)
Welcher ist der sinnvollste Programmer für den AVR? Ich hab mit dem AVR
noch keinerlei Erfahrung, komm eigentlich aus der 8051-Welt und befass
mich momentan mit dem C167... Wenn ich nun einen Programmer für den AVR
nachbauen will, welcher ist 1) für so viele AVRs wie möglich zu
verwenden und 2) erlaubt es auch, die AVRs in system zu programmieren?
Könnte man den Elektor Programmer kompatibel machen indem man SCK
einfach an Pin 7 hängen würde, ansatt an Pin 3? Sollte doch
funktionieren.
Noch eine Frage: Bei einem Nullmodemkabel sind doch einfach nur die RXD
und TXT leitungen über kreuz verbunden. Ich will mir jetz nicht extra
ein 1:1 kabel kaufen. Wenn man jetz im Schalplan TXD einfach an RXD
hängt, dass ja wegen der Kreuzung TXD ist sollte auch gehen?
Thanks Fritz 7
Autor: Peter (Gast)
> Könnte man den Elektor Programmer kompatibel machen indem man SCK einfach an Pin
7 hängen würde, ansatt an Pin 3? Sollte doch funktionieren.
Ich habe die andere Anschlussbelegung nicht überprüft. Vergleiche doch
einfach die Schaltungen und schaue nach, wo die entsprechenden
Anschlüsse beim LancOS-Programmer hingehen. Dementsprechend kannst Du ja
die Elektor-Schaltung modifizieren.
>  Noch eine Frage: Bei einem Nullmodemkabel sind doch einfach nur die RXD und TXT
leitungen über kreuz verbunden. Ich will mir jetz nicht extra ein 1:1 kabel
kaufen. Wenn man jetz im Schalplan TXD einfach an RXD hängt, dass ja wegen der
TXD ist mit RTS vertauscht, nicht mit RXD! Aber wie schon gesagt, das
dürfte nicht der einzige Unterschied sein.
Autor: Peter (Gast)
Also für Einsteiger, die sich zu Beginn wirklich einen einfachen
Programmer aufbauen möchten, empfehle ich folgende simple Schaltung:
http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
Das Teil habe ich auch bereits an mehreren PC (u. Laptop) verwendet und
es funktioniert mit PonyProg einwandfrei. Einziger Nachteil, man muss
nach dem Programmiervorgang den Stecker ziehen, da RESET auf low
gehalten wird. Wegen der Schutzwiderstände besteht auch eine Sicherheit
für den Port, falls mal irgendwo dahinter ein Kurzschluss sein sollte.
Gruss,
Peter
Danke Peter!
Autor: Marcel (Gast)
Hallo Peter!
Ich habe diesen einfachen Programmer auch mal aufgebaut, er hat jedoch
nicht funktioniert jedoch gehe ich davon aus, dass der Fehler auf meiner
Seite lag. Allerdings kann man dieser einfachen Schaltung ja eigentlich
auch nichts verkehrt machen. Demnach koennte auch mein AVR kaputt sein.
Jetzt habe ich die Frage, ob du mir nicht mal meinen AVR ueberpruefen
koenntest, ob der noch programmierbar ist. (Einfach neuen kaufen ist zu
teuer (bin Student)) Waere nett wenn ich dir den schicken koennte und du
einfach kurz nachpruefst, ob er noch funktioniert...
Autor: Achim (Gast)
Hallo Peter,
danke für die einfache aber funktionelle Lösung, jetzt klappts endlich.
gruß Achim
