Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 Problem
von Andi (Gast)
Hallo!
Ich habe mit meinem STK das Problem, dass es nicht an der COM
Schnittstelle erkannt wird, wenn der Controller drinnen ist (egal
welcher!)
wenn ich ihn über das avrstudio programmieren will, kommt die
fehlermeldung "detecting....COM2...FAILED!"
wenn ich den controller rausnehme und nur das stk angeschlossen habe,
dann findet er auf einmal das stk und er meldet nur "entering
programming mode - FAILED!)
wenn ich jetzt den programmierdialog offen lasse und nur das stk
ausschalte, den controller einsetze, wieder einschalten kommt "could
not synchronisice with hardware - please turn off stk and power on
again" - ausschalten und wieder einschalten bringt den selben
fehler!!
Was kann ich dagegen tun??? ich habe es nur gestern am abend
ausgeschalten und heute wollte ich es wieder verwenden!
Ich brauche das STK dringend in nächster Zeit!
danke
mfg anm
von Andi (Gast)
danke, problem behoben - habe alles mögliche versucht (jumper settings,
fuses über high voltage programming einstellen...) - jetzt gehts wieder
- was ausschlaggebend war weiß ich nicht genau :D
mfg anm
