Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC32 -> SPI-> MAX7301 Beispiel Code
von skyloop (Gast)
ich bin Besitzer eines Pic32 Starter Kits. Ich soll mit diesem eine
Kommunikation über SPI mit einem MAX7301 (I/O Expander)aufbauen. Leider
haut das nicht ganz hin:-(
Bitte gibt mir Ratschläge oder Tipps.. Ich freue mich über jede Anregung
Falls Jemand helfen will, poste ich meinen Code. Danke schon mal im
Voraus.
!!!!!HEADER FILE!!!!!!
CSPI.H
#ifndef _CSPI_H
#define _CSPI_H
//---------- TYPDEF ----
typedef unsigned char        byte;
typedef unsigned short int   word;
typedef unsigned long        dword;
typedef signed char          int8;
typedef signed int           int16;
typedef long                 int32;
typedef unsigned char        uint8;
typedef unsigned  int        uint16;
typedef unsigned long        uint32;
extern int rData;
extern void Init_MAX7301();
extern uint16 MAX7301_Read (unsigned char ucCommand);
extern uint16 MAX7301_Write (unsigned char ucCommand, unsigned int
uiValue);
#endif
/* EOF */
!!!!!C-FILE!!!!!!
#include "plib.h"
#include "proc/p32mx795f512l.h"
#include "CSPI.H"
//With these settings PIC32 will run at 80MHz and peripherial bus at Fpb
= 10MHz
#pragma config FNOSC    = PRIPLL
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2
#pragma config FPLLMUL  = MUL_20
#pragma config FPLLODIV = DIV_1
#pragma config FPBDIV   = DIV_8
#pragma config FWDTEN   = OFF
#pragma config WDTPS    = PS1
#pragma config FCKSM    = CSDCMD
#pragma config OSCIOFNC = OFF
#pragma config POSCMOD  = XT
#pragma config IESO     = OFF
#pragma config FSOSCEN  = OFF
#pragma config CP       = OFF
#pragma config BWP      = OFF
#pragma config PWP      = OFF
#pragma config ICESEL   = ICS_PGx2
#pragma config DEBUG    = OFF
//   * Hardware   *
//   * I/O definitions
#define SPI_OUT     PORTDbits.RD0     /*
#define SPI_IN      PORTCbits.RC4     /*
#define SPI_CLK     PORTDbits.RD10    /*
#define SPI_CS      PORTDbits.RD9     /*
void SPI(int t, int p)
PORTDbits.RD9=p;
TRISDbits.TRISD9 = t;
//LATDbits.LATD9=l;
// SPI peripheral configurations
#define SPI_CONF      0x8420
//SPI on, 16-bit master,CKE=0,CKP=0  //is this OK??????????
#define SPI_BAUD    63 // clock divider Fpb/(2 * (63+1)) , so 10MHz/ (2*
                          (63+1))=78.125KHz
void Init_MAX7301()
/* Config Register */
MAX7301_Write (0x04,0x01);
// Mask the Transition Register
// MAX7301_Write (0x06,0xFF);
/*set P12-P21 output*/
MAX7301_Write(0x0B, 0x55);  // P12..P15 Outp
//MAX7301_Write(0x0C, 0x55);// P16..P19 Outp
//MAX7301_Write(0x0D, 0xA5);// P20..P21 Outp
/*set P12-P21 logic high
MAX7301_Write(0x4C, 0xFF);   Do I need to DO?
MAX7301_Write(0x54, 0x03);
/*Set the shutdown/run bit,normal operation*/
MAX7301_Write(0x04, 0x01);
/* Config Register*/
MAX7301_Write (0x04,0x81);
uint16 MAX7301_Write (unsigned char ucCommand, unsigned int uiValue)
SPI(1,0 );                          // Set CS low
//SPI_CS = 0;
 SPI1BUF = ((unsigned int) (ucCommand << 8)) + uiValue & ~0x8000;
// write to buffer for TX; First D15,D0 last; D15 low-> write command
//while( !SPI1STATbits.SPITBE);  IS this OK??// wait for transfer
comüplete
// SPI_CS = 1;   // Set CS High
   SPI(0,1);
   rData = SPI1BUF;
   return rData;           // read the received value
}//writeSPI2
   SPI_CS = 0;                      // Set CS low controlled by hardware
   SPI1BUF  =  ((unsigned  int)(ucCommand << 8)) | 0x8000;
// D15 high->   read command; MSB must be high for Read
   while( !SPI1STATbits.SPIRBF);    // wait until single-word transfer
bit
                                       is set
rData = MAX7301_Write(0x00,0x00);   // Dummy No - OP Write Access to
shift Data
return rData;
int main()
Init_MAX7301();
} // main
Freue mich über jedes Feedback
von M. Н. (Gast)
Sorry das ich den Thread wieder rauskrame aber was für einen externen
Oszillator benutzt du? Quarz oder quarzoszillator?
