Digitale Sensoren für Luftdruck, -feuchtigkeit, Helligkeit
Gast #153944
für die Temperaturmessung gibt es ja viel digitale Sensoren (DS18S20,
LM75). Aber welche digitalen Sensoren für Luftdruck und -feuchtigkeit
und Helligkeit gibt es für den I2C-Bus oder mit 1-Wire-Interface?
Hab bisher keine gefunden. Vielleicht hapert's aber auch bloß an
meinem Englisch und ihr könnt mir gleich die richtige Anlaufstelle
zeigen (also Hersteller und Datenblatt).
Sirko
Gast #153948
für druck und temperatur gibt es den digitalen sensor MS5534xx von
intersema. kostet bei amsys aber leider 40 euro.
i declare this bazar open:
habe noch überzahl aus einer grossbestellung, kann welche deutlich
günstiger abgeben
i declare this bazar closed
Gast #153949
habe letztes Jahr schon mit dem MS5534AM experimentiert. Etwas weniger
angenehm ist dass der Sensor nur fuer 3V Syteme gedacht ist und der
Datenausgang micht Tri-state hat, was eine Integrierung mit anderen SPI
Bausteinen zusaetzliche Logik benoetigt. Ist allerdings kein grosses
Problem. Wenn man nicht Anderes dran haengt macht es sowiso nichts aus.
Die beigeleget Source ist von der Application note von Intersema fuer
den 8051 abgeleitet und funktioniert bei mir im PIC16F877 problemlos.
Dieser Sensor ist uebrigens extrem genau wie ich durch Vergleich mit
einem Prezisionsbarometer festellen konnte (+/- 0.15mB). Ich habe den
MS5534A schon seit ueber einem Jahr in meiner PIC Wetterstation in
Betrieb. Lasst mich bitte wissen wie es beu Euch funktioniert wenn Ihr
es nachbaut.
Gerhard
Gast #153950
Den SHT11 für Feuchtigkeit und Temperatur kann ich für normale Räume
uneingeschränkt empfehlen am billigsten bei Driesen-Kern mit
13Eur/10St.
Das IC2 ist nicht ganz normal aber mit ein wenig anpassungen gehts...
nur die Spannung sollte stabil sein sonst --> Phantasiewerte!
Gast #153952
Wenn jemand MS5534AP braucht (der AM-typ mit Metallring wird soweit ich
weiss nur Vorteile bringen wenn man ihn mit Wasser in Berührung bringen
will) mail an info@bohlken.net.
3V: Ja. Es ist so dass der Sensor in Versuchen hier bei uns 4,2 V
überlebt hat, und bei 2,1 V noch lief. Zeigte ein etwas schlechteres
Verhalten als das Datenblatt was die Abhängigkeit zur
Versorgungsspannung betrifft. Temperaturverhalten erstaunlich gut. Er
kommt auch recht gut getrimmt aus der Herstellung. Leider ist das
Einlöten knifflig. Der Sensor verträgt keine zu hohen Temperaturen !
Vorsicht !!! Ausserdem: lichtempfindlich, merkwürdige Messergebnisse
sind alleine darauf zurückzuführen gewesen, daß ein Messgerät mit
offenem Deckel lief und dann geschlossen wurde (hat natürlich wieder
mal Tage gedauert bis das geklärt war). Den dicken Tantal nicht
weglassen. Den Sensor nicht um Strom zu sparen an- und ausschalten !
Lieber immer bei 3 V mitlaufen lassen, kostet 2µA die meist zu
verschmerzen sind. Die unbenutzbaren Programmierkontakte sind
empfindlich für Aufladungen. Die intersemas rieten uns zu einem
Spezialkleber (2-Komponentenkleber mit Quarzsand), aber bis jetzt gab
es keine Probleme mit einem handelüblichen Kleber.
Wir sind hier zu etwas schlechteren Ergebnissen als Gerhard gekommen,
aber noch recht gut, auch im Vergleich zu einem präzisen
Referenzbarometer. Nicht vergessen Ergebnisse zu mitteln.
Einzelmessungen streuen zunächst unangenehm. Auch die Temperaturmessung
ist ganz in Ordnung. mr
Gast #153953
was habt ihr denn mit den Kleber gemacht?
R
