Hallo.Ich habe hier einige ATX Netzteile vor mir liegen.Diese brauche ich zur Spannungsversorgung einiger Schaltungen.Bei 2 no name Teilen klappt das wunderbar(Pin 14 grün nach Masse) und eine Grundlast dran. Bei den Compaqnetzteilen klappts nicht.Pin 14 (Weiss) liefert auch bei Stromanschluss nur 0,4 V anstelle 5 V.Dies ist bei allen 5 Compaqs gleich.Pin 9 führt 5 V so wie es sein soll,also können sie nicht defekt sein. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. gruss Andy
Aus was für Rechnern sind denn die Netzteile? Ich hatte mal welche die hatten keinen ATX Standard sondern was eigenes. Ein Stecker für 3,3V und einen Einreihigen mit den anderen Spannungen. Dann war da glaub ich noch ein anderer für die Steuerung. Seb
Hallo.Aus was für Rechnern die sind,weiss ich nicht.Aber wenn ich Saft draufgebe,ist nur pin 9 auf 5 V,Pin 14 der ja auch auf 5 V sein sollte ist auf 0,4 V und alle anderen pins sind auf 0V. gruss Andy
Vieleicht sind die Compac-Netzteile nicht ATX-Konform. Das könntest du eventuell am Motherboard verfolgen. Wenn du mehr mit ATX-Netzteilen zu tun hast, hier gibt es einen Tester dafür. www.oe5.oevsv.at/basteln_js/projekte.htm
Hallo.Danke für die antworten.Auf den Netzteilen steht 08.98.Ist wohl das baujahr. gruss Andy
Hallo.Falls es jemanden interressiert.Ich habe Pin 9 (standby) mit Pin 14 (Power on) gebrückt und als Last eine 12 V 20 W Halogenbirne an 5 V geklemmt.Und was soll man sagen,es funktioniert.Im Netz habe ich nichts über diese steckerbelegung und dieses Netzteil gefunden. gruss Andy
