Es gibt zwei Symbole - eins sind drei Striche übereinander, die immer kleiner werden - Erde. Dann gibt es noch ein anders Symbol - man könnte es ein auf dem Kopf stehendes E nennen oder eine Gabel mit leicht nach links gebogenen Zinken. Was ist das für ein Symbol? Manche Ausgänge sind mit einem Gabelzinken verbunden, andere mit Erde.
Also wie auf dem Bild zu sehen würde ich den 1. Tipp abgeben :D Das was deine "Masse" sein soll ist eigentlich der Schutzleiter. Der "Zinken" ist die Verbindung mit dem Gehäuse. Lasse mich gern eines besseren belehren
Vielen Dank für das Bild mit den Symbolen. Also, es handelt sich um die beiden ersten Schaltzeichen (a) - die Erde, (b) - der Gabelzinken. bei B steht chassis common :-(, leider kann ich kein Englisch gut. Naja, also manche Kontakte bei dem Bauteil sind in der Schaltzeichnung mit dem Gabelzinken verbunden, andere mit der Erde oder (-)-Leitung, da es ja Gleichstrom ist.
