Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP C6747 EDMA zu langsam?
Autor: YouJin (Gast)
Hi alle,
ich habe ein bloedes Problem feststellen muessen. Ich habe ein System
bestehend aus dem TI C6747 und den AD-Wandler ADS1610, auch von TI. Die
Hardware ist aufgebaut und Software auch, nun muss ich leider
feststellen, dass etwas mit der Samplerate zwischen ADC und der DSP
nicht stimmt. Folgendes is konfiguriert.
Ein GPIO Pin fungiert als Interupt signal um den EDMA zu steuern. An
diesem Interupt-Eingang ist der Data Ready Ausgang des ADC verbunden.
Und dieser Taktet halt mit 10 MHz vor sich hin (da der ADC ja 10 MSPS
hat). Scopetechnisch ist alles ueberprueft.
Bei jedem Interupt schreibt der EDMA halt immer 2 byte von der GPIO
Bank, an dem der ADC angeschlossen ist, an eine definnierte Adresse. Die
Parameter sind self-linked. Also ein Ringbuffer.
Die DSP lauft auf maximalen Frequenzen (CPU = 300 MHz, EDMA = 150 MHz,
GPIO = 75 MHz). Nun sieht es so aus, als ob der EDMA zu langsam ist,
also den 10 MHz des ADC nicht hinterherkommt. Beim Uebertakten der DSP
reicht es annaehernd. Kann es wirklich sein, dass der EDMA zu langsam
ist???
Irgendwie blicke ich da erlichgesagt in Datasheet von TI nicht durch.
Die DSP hat lauf Daten eine Max. Frequenz (SYSCLK1) von 375/456 MHZ,
weiter im Datasheed steht dann aber, dass SYSCLK1 nicht mehr wie 300 MHZ
haben darf. Irgendwie koennen die sich nicht entscheiden :).
http://www.ti.com/lit/gpn/tms320c6747
In Punkt 5.2 stehen die Empfohlenen Parameter, da steht SYSCLK1 bei 375
MHz. Spaeter steht da aber, das alle SYSCLKs nur bis 300 MHz
unterstuetzen. Wie soll man das verstehen?
Autor: TI-Unbegeisterter (Gast)
Tach. Ich hab mich hier in letzter Zeit mit dem 6416T abgekämpft.
Wirklich durchgeblickt habe ich immer noch nicht, hab aber zumindest so
viel rausbekommen, dass Schreibzugriffe über den GPIO übelst viel Zeit
brauchen. Guck vielleicht mal, ob du deinen Interrupt woanders
herbekommst.
Viel Erfolg!
Autor: You Jin (Gast)
Tach! Ach wenn ich den EDMA ohne Interrups steuer, sondern einfach
einmal anschmeisse und laufen lasse aendert sich an den Aufgenommenen
Samples nichts. Ich habe den AD-Wandler heute mal auf 5 MPSP Mode
estellt, und dann funktioniert alles Perfekt. Sobald ich aber wieder auf
10 MSPS stelle verliert der EDMA beim übertragen leider an Samples.
Sitze schon seit mehreren Tagen vor diesem Problem, ohne Erfolg.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Wenn die Ansteuerung des EDMA über eine Interrupt-Serviceroutine läuft,
kann ich mir duchaus vorstellen, dass das zu langsam ist. Damit das
richtig schnell funktioniert, muss man den Transfer über das
Eventmanagement-System auslösen.
Siehe:
Kapitel 6.9
Ein GPIO kann Interrupts oder EDMA-Events auslösen. Eventgesteuert
sollten 10 MSPS überhaupt kein Problem sein.
Grüße,
Peter
So mache ich es auch. Ich benutze die GPIO Bank 2, angeschlossen an Data
Ready vom ADC, um den EDMA Event 7 auszulösen. Ich habe bislang immer
von Interrupt gesprochen, weil man für die Eventauslösung die GPIO Bank
auch als Interrupt definieren muss. Erst dann funktioniert die
Eventauslösung des EDMA Channels.
Sorry kleiner Fehler: Die GPIO Bank 1 lösst natürlich den EDMA Event 7
aus.
