Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Printf mit tms470r1b1m funktioniert nicht
von Chris (Gast)
ich habe ein Problem mit dem Printf, ich weiß nicht wie ich es schaffe,
dass mein ganzer String ausgegeben wird und nicht nur ein Zeichen.
Bin was die Programmiererrei angeht noch blutiger anfänger!
Verwende IAR Kickstart und J-Link von Segger.
Kommunikation zwischen µC und PC funktioniert, habe schon LED beispiele
aufgespielt und überprüft.
Die kommunikation mit dem PC funktioniert über Serielle Schnittstelle
auch ich bekomme auch ein Zeichen gesendet, jedoch nicht den ganzen
String.
Hier der Code:
...Hier steht die Initialisierung des Controllers...
printf("test"); //Aufruf
int putchar (int c)
    // Warten bis fertig
    while (TXRDY  == 0);
    // Send character
   SCI1TXBUF = c;
    while (TX_EMPTY == 0);
return 0;
Die initialisierung habe ich weggelassen, weil es an der nicht liegt.
Ich bekomme mit diesem Code nur ein "t" in der Console, was glaube ich
an der funktion putchar liegt.
Wie muss ich diese umschreiben, damit es funktioniert?
Ich meine das in stdio.h ja die printf und putchar stehen und wenn man
die putchar nicht selbst schreibt landet der string irgendwo
undefiniertes?!
Oder müsste man etwas anderes als die putchar funktion verwenden. Habt
ihr Beispielcode, ich bin schon die ganze Zeit am suchen, jedoch finde
ich nichts.
Vielen Dank im Voraus, Gruß Chris
von Chris (Gast)
Niemand ne Idee? Es wird bisher immernoch nur ein Zeichen ausgegeben.
von Mathias A. (mrdelphi)
Was passiert wenn Du statt printf putchar() mehrmals nacheinander
aufrufst?
Es könnte auch an falsch eingestelltem Handshake liegen, hast Du danach
schonmal geschaut? wenn z.B. am Controller Hardware-Handshake
eingeschaltet ist, sendet er ein Zeichen und wartet dann auf das Signal
vom PC, dass er das nächste senden darf. Wenn am PC Handshake
ausgeschaltet ist, oder die Leitungen nicht verbunden sind, wartet er
für immer, vergebens...
von Chris (Gast)
die printf verwendet die putchar automatisch.(normalerweise)
habe den fehler gefunden, es lag an der while abfrage.
Das mehrmals nacheinander putchar aufrufen hatte aber übrigens
funktioniert. :)
Trotzdem danke für den Tipp.
gruß
