Hallo zusammen, ich wollte mal Anfragen, ob ihr euch vorstellen könnt, dass man bei einem KVM-Switch (hab hier einen alten rumliegen mit VGA + 2x PS2) z.B. den Maus-PS2-Anschluss mittels selbstgebastelten Adaptern (ohne Logic und ICs, einfach nur dass der USB- in den PS2-Stecker "rein geht") dazu bringen kann, einen USB-Port, statt dem PS2 Port umzuschalten? Hintergrund ist, dass es ja mittlerweile kaum mehr PS2- Geräte gibt, sowie meine Maus und Tastatur können beide kein PS2 mehr... Oder lässt sich ein VGA-fähiger KVM-Switch auch einfach mittels Analogswitchern bauen. Oder, Möglichkeit 3, muss ich mir einen neuen KVM-Switch kaufen? Danke lg Martin
So ein alter mit Drehschalter? Ich habe hier auch einen alten KM-Umschalter. Den werde ich auf USB umbauen. Dazu muss ein Netzteil rein, welches die Tastatur permanent versorgt. Ground und die beiden Datenleitungen werden umgeschaltet. Man kann noch einen billigen USB-Hub mit drin versenken, damit Maus auch noch mit angeschlossen werden kann oder man nehme eine USB-Tastatur, die einen HUB integriert hat. mfg mf PS/Ideen nebenher: sehe gerade, dass die Tastatur vierpolig umgeschltet wird. Wäre also auch möglich, die 4 Datenleitungen(2 v. Maus, 2 v. Tastatur) eigens umzuschalten. So spare ich imr den USB-Hub, wenn auch mit dem Nachteil versehen dass die Massen immer verbunden sind.
Oh, hab ich wohl nicht geschrieben. Tut mir leid. Nein, in meinem Fall handelt es sich um ein digitales KVW-switch. Leider (in diesem Fall) kann das ding sogar relativ viel. Man kann mit der Tastatur mittels Strg, Strg, [1-4] Zwischen den PSs umschalten und mit der 5 hinten raus sogar einen Zyklus laufen lassen. Im Zyklus wechselt dann das Bild automatisch alle 5s. Nunja ich werde wohl einfach mal das Gehäuse öffnen. Dann gibt's auf jeden Fall mehr Input um die Karten nach einer Antwort zu befragen.
