Hallo Derzeit nutze ich zweckentfremdet ein analoges 2.4 GHz Airwave Video Modul zum übertragen eines Sensorsignales. Es funktioniert zwar recht gut, doch leider ist das ISM Band so voll, dass es sehr oft zu Störungen kommt, die ich nicht von Messwerten unterscheiden kann. Ich bilde mir nun ein, die Sache mit einem digitalen Übertragungskanal in den Griff zu bekommen, da hier eine Codierung wahrscheinlich implementiert ist. Gibt es digitale Video Funk Module auf dem Markt. Entsprechende ICs gibt es, jedoch verlagert sich das Problem dann zwischen meine Ohren. Kann ich nämlich nicht umsetzen. Habe sogar schon von Funk HDMI gelesen. Wenn der digitale Kanal nicht die Lösung ist, freue ich mich auch über andere Vorschläge. Danke Torsten
Reichweite ca. 2m Stromaufnahme: hier ist weniger mehr, da Akkubetrieb Frequenzbereich: Egal. gerne 2.4 GHz Format: natürlich möglichst klein Danke Torsten
> Habe sogar schon von Funk HDMI gelesen. Das gibt es in zwei Spielarten. Die einen übertragen die >1GBit/s von HDMI roh im UWB-Verfahren (zB. Philips). Ist natürlich toll, weil eben ohne Komprimierungsartefakte. Kommt aber nicht recht weit (ein paar Meter), zieht richtig Strom und ist recht störempfindlich. Andere (zB. itrio, www.i-do-it.co.kr) komprimieren das Bild per h264 mit ~20Mbit und übertragen das dann per WLAN. Kommt ewig weit und hat kaum sichtbare Artefakte (normales HD-TV macht 8-15Mbit/s). Durch die Komprimierung gibt es aber eine kleine Latenz (40-100ms). Allerdings ist beides für dich wohl oversized. Ist mehr als nur ein kleines Blechdeckelchen und kostet auch ein paar 100EUR... Von günstigen Möglichkeiten, SDTV digital per Funk zu übertragen (d.h. keine Broadcastlösungen mit n*1000EUR), bzw. fertigen Modulen dafür habe ich noch nichts gehört. Muss aber auch nichts heissen... Aber: > zum übertragen eines Sensorsignales Was hat denn das Sensorsignal für Eigenschaften? Damit könnte man evtl. ein paar bessere Lösungen finden.
HAllo Georg Danke für Deine Ausführungen. Das Signal hat eine Amplitude von ca. 0V bis 1V und liegt in einem Frequenzbereich von ca. 200kHz bis 1 MHz. Die Signalform könnte man als Ultraschall Impulse beschreiben. Eigentlich wie geschaffen für einen Video Sender. Das einzige Problem ist die Störanfälligkeit des Kanals, da keinerlei VErschlüsselung oder Rekonstruktion stattfindet. Deshalb fragte ich nach einer digitalen PAL Übertragung per Funk, weil ich dort auf ein Paar Kenn-Bits hoffe, anhand derer man entscheiden kann, ob es sich am Empfänger um eine Störung im Kanal oder einen Impuls vom Sensor handelt. Danke Torsten
Hm, ist schwierig. Die Datenrate wäre schon bei nur 8Bit AD-Auflösung 16Mbit/s (fs=2MHz). Das ist schon deutlich mehr als die normalen "kleinen" Übertragungssysteme können. Fehlerschutz (Convolutional Coding oder Reed-Solomon) müsste man auch noch einbauen, wenn es halbwegs robust sein soll. Das wird bei den Datenraten ohne DSP/FPGA auch nicht mehr zu realisieren. Selbst das schnellste SPDIF mit 192kHz/24Bit schafft nur so ca. 1MB/s. Das ginge noch halbwegs über die Analogstrecke (evtl. muss man den Tiefpass am Eingang massakrieren ;) ). Die typischen Klein-Lösungen mit WLAN und TCP-Stack im uC sind bei der Übertragungsrate auch schon erledigt. Nö, also so mit klein&billig in digital fällt mir leider nix ein... Was man evtl. rein analog machen könnte, wäre einen zusätzlichen Pilotträger mitzusenden. Also zB. einen leisen Sinus mit 4MHz. Auf der Empfangsseite dann eine PLL mit kleinem Fangbereich (ala HC4046) und deren Lock-Ausgang gibt das eigentliche Signal frei. Halt so wie beim UKW-Stereo-Pilot ;)
