Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pufferüberlauf bei UDP-Empfang
Autor: henne (Gast)
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem mit dem Empfang von Broadcast-Paketen auf
einem Beck IPC (SC11). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen
80186 @40MHz, auf dem ein proprietäres RTOS läuft. Ich vermute aber,
dass das Problem eher an meinem Verständnis von UDP liegt:
Mehrere IPC hängen über WLAN in einem Netzwerk und broadcasten je mit
20Hz kurze UDP-Pakete mit Statusinformationen.
Jeder IPC empfängt alle Pakete und verarbeitet sie.
Alle Statuspakete werden von einem PC problemlos empfangen.
Vom PC generierte Statuspakete werden von einem IPC problemlos
empfangen.
Ein Statuspaket von einem IPC bringt den anderen zum Absturz:
Der Rx-Buffer des Sockets umfasst 1048 Bytes (128 Statuspakete). Mit
'GetWaitingBytes' prüfe ich, ob ein vollständiges Paket im Puffer
vorliegt und lese es dann in meine Datenstruktur ein. Dies wiederhole
ich, bis alle vollständigen Pakete im Puffer verarbeitet sind.
In jedem Zyklus liegen (abhängig von der Anzahl IPC im LAN) 4..10 Pakete
im Puffer.
Bei dem Einlesen von IPC-Statuspaketen bekomme ich nun den Fehler 240
(Datagramm im Puffer ist größer als das Zielarray) und es wird NICHTS
eingelesen. Dadurch läuft der Puffer voll und die
'GetWaitingBytes'-Abfrage führt zu einer Endlosschleife.
Wie würdet Ihr die Pakete einlesen, oder woran könnte überhaupt diese
Unverträglichkeit der IPC untereinander verursacht werden?
sorry für dan langen Post - und vielen Dank für jegliche Hinweise!
Hendrik
