Forum: HF, Funk und Felder Antennenanpassung UKW Dachantenne <-> Stabantenne
von speedy (Gast)
kann mir einer eine Anleitung zwecks Anpassung geben?
Ich habe ein Radio welches nur eine Stabantenne besitzt.
Und ich habe eine UKW Dachantenne, also ein Koaxkabel aus der
Antennendose.
Nun möchte ich eine Kopplung durchführen.
Mir ist bewusst das es keine 100 % Sache ist aber besseren Empfang
bekomme ich damit bestimmt.
Wie sollte so eine Kopplung aussehen?
Litze, mit welcher Anzahl von Windungen um die Stabantenne und dazu noch
andere Bauteile ?
Danke für eure Tipps.
Speedy.
von oszi40 (Gast)
Wenn keine Antennenbuchse am Radio ist, wird es eher Murks wenn Du
einfach daran herumlötest an einem abgestimmten Tuner.
Wenn Du ein Stück nicht abgeschirmtes Koax-Kabel nur um die Stabantenne
wickelst, könntE der Empfang etwas besser werden. Optimal ist sicher
nicht. Da keiner bisher weiß, wie Dein Empfangsteil genau aufgebaut ist,
bleibt das aber die harmloseste Variante.
Bei Gemeinschaftantennen, wo noch andere Sender eingespeist werden,
sollte man ungewollte Abstrahlungen vermeiden.
von Herbert (Gast)
Für deine Dachanlage ist es wichtig ,dass der Verstäker 75 Ohm sieht.Das
kann ein Tunereingang sein oder auch eine Luftspule die in Bandmitte
also bei98 Mhz etwas 75 Ohm als xl zur Verfügung stellt.Wenn du diese
Spule vom Durchmeser her für deine Stabantenne so ausführst dass sie
isoliert ist und du sie drüberschieben kannst dann sollte das schon was
bringen.
das heißt ,die Dachantenn ist halbwegs abgeschlossen und es gäbe eine
gute und jederzeit lösbare Kopplung zu deinem Radio.
Die Spule müsste etwa 121.8 nH haben.Das sind bei einem Dorndurchmesser
von 10 mm etwa 4,2 Windungen...am besten etwas dickeren isolierten Cu
Draht.
Ausprobiert habe ich das noch nicht aber Theoretisch sollte es gehen.;-)
von Herbert (Gast)
Nachtrag: Länge der Spule auch 10mm.Lade dir mal den Mini
Ringkernrechner herunter. Damit kannst auch andere Durchmesser und
Längen durchspielen.
von Herbert (Gast)
Korrektur. Drüberschieben ist Quatsch weil das Material der Antenne die
Spule wie ein Kern verändert.Also nur von außen "anlehnen".;-)
von U. B. (Gast)
Die vorgeschlagene Kopplung ( Spule "dranhalten" ) wird schlecht
funktionieren.
Wäre allenfalls eine schwach-kapazitive Kopplung.
Wenn die Teleskop-Antenne des Radios 70 cm lang und gut an den
Antenneneingang des Radios angepasst ist, sind ca. 75 Ohm gegeben.
Dann könnte man auch ein Koaxkabel direkt anschliessen.
Ob das aber wg. der dann ggf. über die Aussenantenne abgestrahlte
Oszillatorfrequenz auch erlaubt ist, wissen wohl die Nachfolger
der ehemaligen Störungsdienst-Bundespostler am besten ...
von Michael_ (Gast)
Natürlich kannst du das KOAX direkt anschließen. Bei Kofferradios von
1970 war eine Autoantennenbuchse parallel zur Antenne angeschaltet, mit
einem C von 22pF. Du schiebst dazu einfach die Antenne rein.
