Hallo, hat jemand mal das Powerline-Modem von Ulrich Radig nachgebaut (unter http://www.ulrichradig.de in "Projekte") und kann bestätigen, dass diese gut funktioniert? Ist ja doch eine Ecke günstiger zu bauen als mit dem kaum noch verfügbaren TDA5051A und dem Spezialübertrager. Die Schaltung wird zwar keine riesigen Datenmengen in kurzer Zeit übertragen können, aber für den Austausch von Sensor-Daten und DCF77-Daten von einem uC zum andern wirds wohl reichen. Mich interessiert vor allem auch die Langzeitstabilität der Grundeinstellung oder ob man je nach Raumtemperatur nachjustieren muss. Dankeschön und ein schönes Wochenende Peter
hochschieb Hat diese Schaltung noch niemand nachgebaut? Kann doch gar nicht sein... Peter
Ich wüßte gerne mal, wer die Behauptung, der TDA5051 sei abgekündigt, in die Welt gesetzt hat. Laut Philips ist von Abkündigung nicht die Rede bzw. es gibt schon lange einen Nachfolger: http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA5051AT_C1.html Wenn man die Galvanische Trennung nicht, wie im TDA5051-Datenblatt angegeben, direkt am TDA einbaut sondern die serielle Schnittstelle entkoppelt, wie es auch Ulrich Radig in seiner Schaltung macht, dann kann man auch auf den Übertrager verzichten. Ich habe die TDA-5051-Schaltung am Laufen und bin voll zufrieden, der TDA regelt die Empfindlichkeit automatisch nach und kann dadurch Störungen zu einem gewissen Maß eliminieren. Dennoch ist ein gewisser Softwareaufwand notwendig. Suche einfach mal nach "TDA5051" hier in der Forensuche. Bezusquelle für den TDA5051AT (= Nachfolger des TDA5051): http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=tda5051&M=1 Dort gibts übrigens auch den Übertrager ("Trafo für MAX 250")
Oh, Danke für die Info! Da sieht mal wieder: man soll nicht alles glauben was man hört - nur weil sie oft genug wiederholt werden, sind manche Aussagen trotzdem nicht wahr und werden es auch nicht ->Politik (egal welche Partei übrigens). Wenn es den TDA5051 also noch gibt, werde ich die Schaltung wohl damit aufbauen und auf den Übertrager verzichten. Die Variante mit Optokopplern sollte als Entkoppelung vom Stromnetz reichen. Gruß Peter
