1 void start ( const uint32_t steps , uint16_t speed )
2 {
3 if ( speed < max_feed ) // max_feed
4 speed = max_feed ;
5 running = 1 ;
6 myprint ( 0 , 0 , "running..." );
7 OCR1A = speed ;
9 uint8_t rampe = 30 ;
10 uint8_t rampe_res = 10 ;
11 int32_t dummy = 1 ;
13 PORTD |= ( 1 << stepper_enable );
14 TCCR1B |= ( 1 << CS12 ) /*|(1<<CS11)|(1<<CS10)*/ ;
16 while ( 1 )
17 {
18 itoa ( lauf , buff0 , 10 );
19 myprint ( 11 , 0 , "lauf " );
20 myprint ( 19 , 0 , buff0 );
21 itoa ( steps , buff0 , 10 );
22 myprint ( 11 , 1 , "steps" );
23 myprint ( 19 , 1 , buff0 );
24 itoa ( OCR1A , buff1 , 10 );
25 myprint ( 11 , 2 , "OCR1A" );
26 myprint ( 19 , 2 , buff1 );
27 itoa ( dummy , buff1 , 10 );
28 myprint ( 11 , 3 , "dummy" );
29 myprint ( 19 , 3 , buff1 );
30 if ( lauf > steps ) // hier ein problem
31 {
32 lcd_clrscr ();
33 //steps++;
34 }
35 }
36 };
ich habe ein Problem bei der if-abfrage, sie wird nur ausgeführt wenn
ich die Variable steps durch eine festen Wert z.B. 500 ersetze
ausgeführt. Die Variable lauf wird im Timer-ISR hochgezählt.
Compileroption "-w -W -Wall -O2 -mmcu=atmega32 -std=c99
-fF_CPU=8000000UL
mfg rocky_j
Zeig mal mehr Code. Was ist lauf für ein Typ und ist die Variable als
volatile deklariert?
ok, der komplette Code
1 #ifndef F_CPU
2 #define F_CPU 8000000L
3 #endif
4 #ifndef XTAL
5 #define XTAL F_CPU
6 #endif
9 #include <avr/io.h>
10 #include <util/delay.h>
11 #include <avr/interrupt.h>
12 #include <stdio.h>
13 #include <stdlib.h>
15 #include "wintek2704.h"
17 #define stepper_port PORTD
18 #define stepper_clk PD4
19 #define stepper_dir PD5
20 #define stepper_enable PD6
21 #define stepper_vh PD7
22 #define f 1 // vor
23 #define r 0 // rück
24
25
26 char buff0 [ 10 ];
27 char buff1 [ 10 ];
28 volatile uint32_t lauf = 0 ;
29 uint8_t running = 0 ;
30 uint16_t max_feed = 100 ;
31
32 // funkt protos
33 void timer1_init ();
34 void stop ();
35 void start ( const uint32_t , uint16_t );
36 void vor ();
37 void rueck ();
38 void myprint ( uint8_t , uint8_t , char * );
39 void move ( uint32_t , uint8_t , uint32_t , uint16_t );
40
41 int main ( void )
42 {
43 // erst ports auf low dann richtung
44 PORTD &= ~ ( ( 1 << stepper_clk ) | ( 1 << stepper_dir ) | ( 1 << stepper_enable ) | ( 1 << stepper_vh ));
45
46 DDRD |= ( 1 << stepper_clk ) | ( 1 << stepper_dir ) | ( 1 << stepper_enable ) | ( 1 << stepper_vh );
47 _delay_ms ( 500 );
48 lcd_init ( LCD_DISP_ON );
49 lcd_puts ( "init system... \n " );
50
51 timer1_init ();
52
53 lcd_puts ( "TIMER1 rdy \n " );
54
55 _delay_ms ( 500 );
56 lcd_clrscr ();
57 _delay_ms ( 500 );
58
59 sei (); // interupt an
60
61 //fakt = (vref / 1024000);
62
63 _delay_ms ( 200 );
64 lcd_clrscr ();
65
66 //PORTD |= (1<< PD6);// | (1 << PD7);
67 while ( 1 )
68 { /*
69 lcd_gotoxy(0, 0);
70 itoa(lauf, buff0, 10);
71 lcd_puts(buff0);
72 lcd_gotoxy(0, 1);
73 itoa(TCNT1, buff1, 10);
74 lcd_puts(buff1);*/
75
76
77
78 {
79 Move ( 100 , f , 2000 , 500 );
80 Move ( 100 , r , 2000 , 500 ); /*
81 Move(5000, r, 500, 5);
82 Move(110, r, 5000, 5);
83 Move(1000, f, 50, 100);
84 Move(100, r, 5000, 5);
85 Move(150, f, 5000, 50);
86 Move(1500, f, 200, 500);
87
88 Move(5000, f, 500, 500);
89 Move(30000, f, 500, 500);
90 Move(10000, 5, 1000, 500);
91 Move(500, f, 500, 500);*/
92
93 }
94
95
96 }
97 return 0 ;
98 };
99
100
101 void timer1_init ()
102 {
103 //TCCR1A |= (1 << WGM11) | (1 << WGM10);
104 TCCR1B |= ( 1 << WGM12 ); // | (1 << WGM13);// | (1<<CS10)|(1<<CS11);
105 //ICR1 = 10000;
106 //OCR1A = 5000;
107 TIMSK |= /*(1<<TOIE1) |*/ ( 1 << OCF1A );
108
109 };
110
111 void myprint ( uint8_t x , uint8_t y , char * txt )
112 {
113 //lcd_clrscr();
114 lcd_gotoxy ( x , y );
115 lcd_puts ( txt );
116 };
117
118 void start ( const uint32_t steps , uint16_t speed )
119 {
120 if ( speed < max_feed ) // max_feed
121 speed = max_feed ;
122 running = 1 ;
123 myprint ( 0 , 0 , "running..." );
124 OCR1A = speed ;
125
126 uint8_t rampe = 30 ;
127 uint8_t rampe_res = 10 ;
128 int32_t dummy = 1 ;
129
130 PORTD |= ( 1 << stepper_enable );
131 TCCR1B |= ( 1 << CS12 ) /*|(1<<CS11)|(1<<CS10)*/ ;
132
133 while ( 1 )
134 {
135 itoa ( lauf , buff0 , 10 );
136 myprint ( 11 , 0 , "lauf " );
137 myprint ( 19 , 0 , buff0 );
138 itoa ( steps , buff0 , 10 );
139 myprint ( 11 , 1 , "steps" );
140 myprint ( 19 , 1 , buff0 );
141 itoa ( OCR1A , buff1 , 10 );
142 myprint ( 11 , 2 , "OCR1A" );
143 myprint ( 19 , 2 , buff1 );
144 itoa ( dummy , buff1 , 10 );
145 myprint ( 11 , 3 , "dummy" );
146 myprint ( 19 , 3 , buff1 );
147 if ( lauf > steps )
148 {
149 lcd_clrscr ();
150 //steps++;
151 }
152 }
153
154
155 /* while(1)//(dummy >= 0))
156 {
157 //if (lauf <= rampe)
158 // OCR1A = speed + ((rampe_res * rampe) - rampe_res * lauf);
159 */
160
161
162
163 };
164
165 void stop ()
166 {
167 PORTD &= ~ ( 1 << stepper_enable );
168 TCCR1B &= ~ (( 1 << CS10 ) | ( 1 << CS11 ) | ( 1 << CS12 ));
169 running = 0 ;
170 myprint ( 0 , 0 , "stop......" );
171 }
172 void rueck ()
173 {
174 PORTD |= ( 1 << stepper_dir );
175 myprint ( 0 , 1 , "ruek" );
176 };
177
178 void vor ()
179 {
180 PORTD &= ~ ( 1 << stepper_dir );
181 myprint ( 0 , 1 , "vor " );
182 }
183
184
185 ISR ( TIMER1_OVF_vect )
186 {
187 PORTD ^= ( 1 << stepper_clk );
188 _delay_us ( 5 );
189 PORTD &= ~ ( 1 << stepper_clk );
190 lauf ++ ;
191 };
192
193 ISR ( TIMER1_COMPA_vect )
194 {
195 PORTD ^= ( 1 << stepper_clk );
196 _delay_us ( 5 );
197 PORTD &= ~ ( 1 << stepper_clk );
198 lauf ++ ;
199 }
200
201 void Move ( uint16_t speed , uint8_t dir , uint32_t steps , uint16_t wait )
202 {
203 //OCR1A = speed;
204 if ( dir == f )
205 vor ();
206 if ( dir == r )
207 rueck ();
208 start ( steps , speed );
209 _delay_ms ( wait + 1 );
210 };
mfh rocky_j
Als Anhang wärs besser gewesen.
Wie wird denn die Fuktion start(), welche von Move() aufgerufen wird,
beendet? Ich sehe keine Möglichkeit der Terminierung der while-Schleife.
Weiters greifst du nicht atomar auf lauf zu, was man jedoch machen
sollte wenn der Datentyp größer als 8 Bit ist und er auch in einer ISR
verändert wird.
in der if-anweisung hatte ich schon break; drinnen, aber das problem ist
das 1 if ( lauf > 500 )
2 {
3 lcd_clrscr ();
4 }
funktioniert, aber 1 if ( lauf > steps )
2 {
3 lcd_clrscr ();
4 }
nicht.
von
holger (Gast)
19.02.2011 19:38
void start(const uint32_t steps, uint16_t speed)
steps ist als const angegeben. Deshalb geht steps++ nicht.
steps++ ist ja auch auskommentiert und auch ohne const geht es nicht.
Ändere mal den Prototyp von move auf Move. Die Funktion heisst ja
schließlich Move mit großem M. Der erste Parameter ist auch uint16_t und
nicht uint32_t.
Siehst du bei deiner Ausgabe, ob sich wirklich was ändert?
Thx, jetzt geht es, hatte wohl Tomaten auf.
