Hallo Leute, ich möchte einen Sender bauen der von einem Messgerät den Wert ausliest und per Bluetooth zum Rechner schickt. Der Sender ist also mit dem Messgerät mit einem Kabel verbunden (Schnittstelle ??), das Messgerät hat eine digitale Anzeige, und es zeigt z.B. 3,2 cm an. wenn ich nun am Sender den sendeknopf betätige sendet der sender den wert per bluetooth zum rechner. die software am rechner überprüft ob der wert OK ist und sendet dementsprechend eine antwort zurück. wenn der wert ok ist dann leuchtet am sender eine grüne led wenn der wert nicht ok ist dann eine rote led eine blaue led leuchtet durchgehend solange eine bluetoothverbindung stattfindet. ich habe jetzt vor einen Atmega8 mit dem BTM-222 zu verbinden ich bin aber ein anfänger und ich weis nicht wie ich vorgehen soll oder was ich noch so brauche. habt ihr schon ähnliche erfahrungen gemacht. könntet ih mir bitte weiterhelfen?? danke mfg mustafa
Suche hier im Forum nach BTM-222, da steht alles drin. Und repariere mal bitte Deine Shift-Taste.
