Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage: Ich wechsle demnächst wahrscheinlich den Arbeitgeber. Ich bin Absolvent (Dipl.-Inf.(FH)) und MSc i.Sp. mit ca. 1.5a BE (hardwarenahe Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung in verschiedenen Projekten). Habe vor dem Studium auch noch eine Ausbildung gemacht. Die neue Stelle wäre im Bereich vhdl/FPGA Entwicklung wo ich noch nicht so viel Erfahrung habe (fortgeschrittene Grundkenntnisse) und Softwareentwicklung. Die Betriebsgröße ist ca. 100 in NDS. Jetzt meine Frage: Was wären angemessene Vertragsbedingungen (also Urlaub, Gehalt, Urlaubs- Weihnachtsgeld etc.)? Gruß und Dank
Je weniger, desto besser, weil dein neuer Chef dir ja erst mal die Einarbeitungszeit finanzieren muss bis du brauchbare Ergebnisse lieferst. Wenn du gleich zu hoch einsteigst, besteht die Gefahr das du vor Ende der Probezeit scheiterst und dann den Job verlierst. Wenn du in der geforderten Tätigkeit voll fit wärst sehe die Sache wohl günstiger aus und du könntest so 5k über das Absolventenniveau, also so um 40k p.A., das wären dann 45k, verlangen, aber so, ist das ein gewagtes Spiel. Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und bleiben oder die Bedenken mit dem neuen Chef einvernehmlich klären. Weißt du denn was der neuer Arbeitgeber für ein Equipment hat? Leider lassen die sich auf Messen manchmal unbrauchbaren Müll aufschwatzen der später nur schwer zu beherrschen ist (selbst mit CAD erlebt). Dann hat das nämlich kaum Perspektive. Entscheiden musst du selbst. >Was wären angemessene Vertragsbedingungen (also >Urlaub, Gehalt, Urlaubs- Weihnachtsgeld etc.)? 30Tage, 45k, 13ste Monatsgehalt je zur Hälfte. Ist aber nur ein Beispiel ohne Gewähr. Industrie zahlt besser als der Mittelstand oder ne Klitsche. Ein bisschen können die folgenden Webseiten vielleicht helfen, sind aber unverbindlich. http://www.lohnspiegel.de/main/zusatzinformationen/menufolder.2008-04-25.6904528512 http://www.nettolohn.de/gehaltsvergleich.html
Diese beiden links sind für die Katz. Durchschnittswerte ohne Tätigkeitsangaben. Dann lieber das hier: Beitrag "Gehalt für Ingenieure und Techniker 2011"
Irgendwas hat beim Einfügen des links nicht funktioniert: ich tippe eine ... gehalt-fuer-ingenieure-und-techniker-2011 und es kommt das mit der C-Control! ?????????????????????
