Guten tag zusammen, Ich würde gerne bei meiner Modelleisenbahnanlage die Wohnhäuser etc. gerne mit LEDs beleuchten. Und zwar hatte ich mir das so vorgestellt die LEDs (SMD oder THT mal schauen) sollten in das Haus gelegt werden und dann mit Fädeldraht (oder besser was dickeres?!) nach unten verlegt werden und dann nurch ein Loch im Haus und in der Platte auf der die Landschaft steht verkabelt werden. Die Kabel sollen dann auf eine kleine Box gehen in der ich dann mit ganz einfachen Schaltern die Häuser anschalten kann. Vom Trafo der Eisenbahn stehen mir glaube ich 14V AC zur Verfügung. Die würde ich dann in meine Box führen und Gleichrichten und damit sollen dann die LEDs meiner Landschaft versorgt werden. Es sind ungefähr 20 bis maximal 30 kleine Häuser die beleuchtet werden sollen und dann soll man mit einem Schaltkontakt ungefähr 5 häuser also einen Strassenzug einschalten können. Nur ich komme noch nicht ganz klar wie die Elektronik in dieser Box am besten aussehen könnte. Es sollte im ausgang aufjedenfall kurzschlussfest sein, aber da weiss ich nicht wie ich das realisieren soll. Genau so ob über die Schalter die "Last" quasi geschaltet werden soll. hat jemand schonmal soetwas gemacht ?
das werden aber viele Kabel. Wäre da nicht ein Datenbus angebracht! Da gibt es doch bestimmt in den ganzen Foren für die Modelleisenbahner selbstbau vorschläge. Die jungs sind da recht pfiffig.
Zuerst die 14V AC gleichrichten mit Ladekondensator. Du kannst mehrere LED in Reihe schalten. Die Anzahl haengt von der Farbe ab. Dazu noch einen Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung. LEDs sind Stromgesteuerte Bauteile im gegensatz zu Gluehlaempchen. Also immer einen Widerstand in Reihe dazu. Diese LED-Widerstand Schaltungen kannst du dann mit einen Schalter Ein/Aus schalten. Eventuelle auch mehrere mit nur einem Schalter. Der Wert des Widerstandes haengt von der Anzahl der LEDs und der Versorgungspannung und dem gewuenschten Strom durch die LED ab. Aber bitte den Strom nicht bis zum erlauben maximalen Wert fuer die LED ausreizen. Der liegt bei den meisten LEDs so um die 20mA. Also nimmt man dann um die 10mA. Der Widerstand rechnet sich dann folgendermassen. R = (Ub - Uled * n) / ILed Ub = Betriebsspannung hier 14V * 1.414 (wegen Ladeelko) = 20V Uled = 3.5V fuer weisse LEDs n die Anzahl der der in Reihe liegend LEDs (in diesen Fall 4 .. 5) ILed = 10mA Damit ergibt sich: R = (20V - 3.5*5)/10mA = 250 Ohm gewaehlt 270 Ohm oder 330 Ohm Fuer andere Farben ergeben sich andere Werte.
