Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon XE167, SSC Sende-PEC ohne TxPin zum Daten eintakten
von Holger B. (rst-el)
ich verwende die USIC2CH0 Schnittstelle des XE167, um seriell synchrone
Daten einzulesen. Ich möchte hierfür einen PEC-Kanal nutzen und habe
jetzt das Problem, daß im DAVE ohne TxPin keine Initialisierung des
Sende-PEC bzw. des Sende-Int's möglich ist. Da ich nur Daten einlese,
brauche ich keinen Transmit-PIN, es ist auch keiner mehr frei. Ich
benötige nur einen Übertragungstakt, den ich jedoch anscheinend ohne
Sende-PEC nicht erhalte.
Notfalls muß ich auf die Standard DAVE-Funktionen zurückgreifen.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen ?
von Carsten (Gast)
Hallo Holger,
ich verstehe dein Problem nicht ganz. Du kannst die USIC auf SSC
einstellen und nur eine RxPin angeben. Wenn du dann den
Receive-Interrupt freischaltest kannst du damit ein PEC Triggern.
Wo brauchst du da ein Transmitt-Pin/Event?
Hallo Carsten,
damit ich einen Takt aus dem Prozessor bekomme, muß ich was senden. Um
die CPU weitgehend zu entlasten, möchte ich dieses über einen PEC
realisieren. Dieser läßt sich im DAVE jedoch nur konfigurieren, wenn ein
Tx-Pin eingetragen ist. Das Problem liegt also mehr im DAVE.
Ich habe mittlerweile folgende funktionierende Lösung:
Bei der Initialisierung des entsprechenden USIC-Kanals trage ich einen
Tx-Pin ein. Somit lassen sich Interrupts und PEC mit DAVE sauber
konfigurieren. Am Ende der Systeminitialisierung (DAVE-Routinen)
konfiguriere ich den Tx Pin wieder um als General-IO.
