Hallo Zusammen, ich suche einen Mosfet Treiber, welcher mit 3,3V betrieben werden kann. Bisher verwende ich den EL7222 von Intersil. Will aber meine Platine auf 3,3V umrüsten. Kennt jemand so einen Treiber IC? Sollte ein HighSpeed sein; bis 5Mhz. Vielen Dank, Michi.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27423-ep.pdf da du sonst nichts angibst schmeiss ich den mal her
Viele Dank, der Treiber sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ich habe hierzu eine Verständnisfrage. Kann jeder Treiber wo die "absolute maximum ratings" mit -0,3 bis 16V angegeben sind, zuverlässig mit 3,3V funktionieren. Da die vorgeschlagenen Spannungen meist mit 4 oder 4,5V angegeben sind.
sollte kein problem sein den bei 3,3 V zu betreiben. ist ja inenrhalb der grenzen und weit genug davon entfernt
Ich weiss nicht, ich habe da keine so guten Erfahrungen mit 3,3V bezüglich Treiberei von MOSFETs, alles zu mager. Was bei mir gut funktioniert hat: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/05bb/0900766b805bb96b.pdf mit dem Teilchen + 2 Kerkos 10µF in 0805 + kleine SMD Diode bekomme ich erstaunlich effiziente und belastbare 6,5V aus 3,3V zum Betrieb des Treibers und der MOSFET freut sich auch über die 6,5V am Gate.
