Forum: PC-Programmierung mySQL Command Line Client
von Rolf (Gast)
Hallo Leute,
ich kämpfe mich gerade durch die 1. MySQL Datenbank Einrichtung mittels
"MySQL Workbench". Im Manual steht das ich zum testen den "MySQL Command
Line Client" starten soll. Aber wo??? Ich finde in dem Programm diesen
Client einfach nicht.
Original Text:
Ensure that the script ran without error on the server and then click
Close. As a simple test that the script worked launch the MySQL Command
Line Client. Enter SHOW DATABASES; and identify your schema. Enter USE
dvd_collection;, to select your schema. Now enter SHOW TABLES;. Enter
SELECT * FROM movies;, this will return the empty set as you have not
yet entered any data into your database. Note that it is possible to use
MySQL Workbench to carry out such checks, and you will see how to do
this later, but the MySQL Command Line Client has been used here as you
have probably used this previously.
Rolf
von Peter (Gast)
mysql einfach in der Bash eingeben, unter windows wird es irgendwo ein
mysql exe geben.
von Rolf (Gast)
Hallo Peter,
o.k. danke das habe ich jetzt gefunden. Ich hatte gedacht, es gäbe eine
möglichkeit dies von der Workbench aus zu tun.
Rolf
