Hi alle, ich habe einen Alice NGN Anschluss. Da anscheinend NGN auf IP basiert, gibt es eine Möglichkeit ein Netbook direkt an der TAE-Dose anzuschliessen? Mein Ziel ist, das Netbook sozusagen als Modem/Router zu benutzen. Laut Wikipedia haben manche NGN-Modems über 15W-Verbrauch. Das ist mehr als ein Netbook! Danke Alice
Wenn du ein Netbook mit passendem NGN-Anschluss findest... NGN ist ein sowieso nur ein Containerbegriff für etliche verschiedene physikalische Übertragungsmethoden mit IP drin und traditionell nicht mit IP verbundenen Diensten oben drauf. Auch Kabelnetz und DSL basieren auf IP, trotzdem kannst du dein Netbook weder direkt an den Splitter hängen, noch ans TV-Kabel. Bei DSL sind sogar Ethernet-Frames an Bord, trotzdem hast du nichts davon, allein schon weils nur die Frames sind, nicht das Ethernet.
