Hallo! ich habe in meinem party keller 4 vga röhrenbildschirme stehen dia an einem vga splitter hängen. es laufen nur visualisierungen zur musik darauf könnte ich die 3 adern für die farben einfach vertauschen so das die farben verdreht sind? danke! ich hoffe ich bin im richtigen forum ;)
Ja, geht. Pinout raussuchen, die Leitungen für R, G und B Signal sind nach Belieben tauschbar.
danke! pinouts hab ich schon auf wikipedia gefunden! rgb haben ja auch eine eigene masse... muss ich die mittauschen oder ist die egal?
piep mal den vga-anschluss durch, ich vermute, dass die masse zwar getrennt herausgeführt ist aber intern verbunden
Falls die Monitore BNC-Stecker aufweisen könntest Du auch einfach VGA-Kabel mit BNC-Buchsen fixfertig besorgen/kaufen und dann direkt am Monitor vertauscht einstecken. Dann brauchst Du den Lötkolben nicht aufzuheizen. ;-)
