Hallo, Also ich habe 2 Stück von den USB-Relaiskarten hier(http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte). Die eine bekomme ich nicht zum laufen fliegt immer die Picofuse raus. Die andere ist fertig verlötet. Nun ist mein Problem das die fertig verlötete keinen Sockel hat für den Atmega8(eben fest eingelötet), was bedeutet ich muss über die ISP Schnittstelle programmieren. Mit meinem STK500 Board hab ich noch nie inline programmiert. Habe etwas gelesen über verschiedene Spannungen, blicke aber nicht recht durch :-( Kann mir irgendjemand erklären wie ich das verschalten muss ? Also ich weis welche ISP Schnittstelle ich vom STK500 brauch, aber bin mir nicht sicher ob ich da ganz "normal" programmieren kann so als wär der Atmega ausgebaut. Ist die Belegung der ISP standartisiert ? weil auf der Relaiskarte is 10-polig und auf dem STK500 6-polig. Bin für jede Hilfe dankbar. Mfg Tim
Du hast auf den STK500 auch einen 10pol Stecker für ISP
Also aus der Doku für das STK500 hab ich rausgelesen das der Atmega8 auf den grünen Sockel muss. So hab ich den ja auch schon programmiert. Das ist ja auch ISP nur das die Schaltung eben auf dem Board ist. http://students.washington.edu/nwk/STK500_sample_program/STK500_sample_program_RUNNING.jpg Sehe ich das richtig, dass ich den Sockel unterhalb der Programmtase benutzen muss, Kabel in die Relaiskarte, Spannungsversorgung herstellen der Relaiskarte, Fuse-Bits setzen und dann meine HEX-Datei rüberladen ? Ich hatte was gelesen von verschiedenen Spannungen am ISP Port. Muss ich da was beachten ? Mfg Tim
