Habe beim Watterott etwas interresantes entdeckt. http://www.watterott.com/de/Licht/Frequenz-Wandler-TSL230R Hat jemand schon etwas mit dem Bauteil gemacht ? Ich würde gerne meine RGB Ansteuerung damit erweitern als Annäherungssensor. Gedacht ist, wenn mann nächer hinkommt also ändern sich die Lichtverhältnisse mehr oder weniger Schatten . so könnte die PWM Werte ändern oder nicht ? ( RGB läuft mit Atmega8 )
Ja, ich hab in meinem Ferialpraktikum mit so einem Sensor gearbeitet. Du zaehlst einfach die steigenden Flanken (External Interrupt) von dem Sensor in einem vom Timer definierten Zeitraum. Je nach gemessenen Wert, wird der PWM-Wert (am Ausgang) fuer deine RGB-LEDs geaendert. mfg
Wenn du eine schoene Platine willst, oder einfach nicht loeten willst, hier gibts eine schoene Platine: http://www.tigal.com/product/1318
Platine ist nicht schlecht, aber den Schaltplan Schematic kann ich nicht abrufen ...
hier der Herstellerlink von der Platine (fuer den Schaltplan): http://www.mikroe.com/eng/products/view/172/light-to-frequency-board/ Bei diesem Board, wird die Ausgangsfrequenz nicht ueber Jumper bestimmt, sondern per Software (also LO,HI auf zusaetzlichen Ports): http://www.mikroe.com/eng/products/view/224/light-to-frequency-2-board/ Ich empfehle trotzdem das Erste mit den Jumpern. es gibt sogar programmbeispiele fuer diverse Controller zum Download. mfg
