Hallo, ich habbe hier ein Netzteil mit zu hohem Einschaltstrom..daher fliegt gerne mal die Sicherung beim Einschalten..weil kein Softstart vorhanden ist. Wenn ich jetzt an den Einangn einen PTC einlöte der für deutlich mehr Leistugn ausgelegt ist..(Netzteil hat 800Watt), was primärseitig also ca 3,3A währen..ich aber einen PTC mit z.B. 6A verbaue..klar das der Wirkungsgrad durch Verlustwärme sinkt.. Vertragen die das dauerhaft immer heiß zu sein odr geht es nicht ohne Relaisüberbrückung nach dem Start? (Dafür ist nämlich kein Platz mehr)
Wenn Du genuegend Platz hast um ca. 6-15W von einem einen NTC abzufuehren, passt auch ein Relais. citb
bei großen und guten netzteilen ist sowas standart. entweder wird der NTC (manchmal auch ein zementwiderstand) über ein relais oder über einen triac kurzgeschlossen sowie die zwischenkreisspannung ausreichend hoch ist. bei der triac-lösung habe ich auch schon eine hilfswicklung auf der drossel für die aktive PFC gesehen, der triac wird also gezündet sowie die aktive PFC angelaufen ist.
Ja, Milliarden von Netzteilen machen das (mit einem NTC).
