Hallo, Ich habe eine Steuerschaltung für LEDs gebastelt. an 8 Ausgängen sollen zukünftig über Transistoren geschaltet jeweils mehrere LEDs hängen - und das an der Bordspannung des Autos. Steuerung ist mit 1 LED pro Ausgang getestet - soweit keine Probleme. Jetzt sollen es aber wie schon gesagt mehrere LEDs pro Ausgang werden, ca 8 Stück, die parallel aneinander hängen. Demnach fließt aber auch ein entsprechender Strom von 8 x 30 mA = 0,24 A. da würden natürlich entsprechende Vorwiderstände benötigt werden, allerdings möchte ich sowohl auf eine Reihenschaltung als auch Vorwiderstände mit Belastbarkeiten größer 1 Watt verzichten. Die Überlegung war jetzt eventuell eine Festspannung von 2 Volt zur Verfügung zu stellen, nur wie ? Lässt sich mit einem Festspannungsregler ohne Probleme eine so große Absenkung realisieren ? Das nächste Problem, wenn dies möglich wäre, wäre es einen entsprechenden Regler zu finden. Der einzige Typ, den ich gefunden habe, stellt lediglich 0,5 Ampere zur Verfügung, für die gesamten LEDs eindeutig zu wenig? Hat wer vielleicht einen Lösungsansatz ? Sorry, vielleicht ist die Lösung ja ganz einfach, aber ich kenne mich leider noch nicht allzugut mit der Materie aus ...
Hallo, Dioden direkt an einer Spannungsquelle zu betreiben ist nicht empfehlenswert. Man ninmt dazu eine Stromquellen (z.Bsp 5V mit Vorwiderstand ist eine primitive Stromquelle). Warum? Dioden haben eine e Kennlinie und bei 60mV mehr Spannung fliest gleich der 10 fache Strom, zumindest bei einer normalen Silizium Diode. Bei LED´s müsste das um Faktor 3 besser sein, aber immer noch ist Stromquelle die bessere Ansteuerung. Außerdem mußt Du bei den vielen Dioden parallel den Strom zwangsweise aufteilen, d.h. jede Diode ihren eigenen Vorwiderstand. Wenn Du alle ohne Maßnahmen parall schaltest, wird vermutlich der Strom ungleich verteilt, wenns blöd läuft nimmt eine allen Strom und verglüht. Vorschlag: Wenn du 5V hast, schalte doch je 2 Dioden in Serie mit jeweils einem R (R = U/I = 1V/xx A). Dann hättest Du 4 Doppeldioden mit passabler Stromquelle. Gruß Bernhard
oder schalte die 8 in reihe ! dann leuchten sie nicht so hell ! spannungsregler L200 macht 2A aber bei 11,8V spanugsabfall gibt das ne menge wärme ... 11,8 * 2 = 23,6W verlustleistung
