Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TriCore TC1796 per EBU zum Ethernet-Controller
von Matthias S. (zenonkition)
ich habe mir mittlerweile mehrfach die rund 100 Seiten zu EBU im Manual
durchgelesen und auch einiges verstanden...aber ich fürchte mir fehlt da
insgesamt ein wenig der Durchblick...
Zum Problem: Ich will mittels Ethernet Sollwerteänderungen auf den TC
schieben. Habe hierfür ein PhyCore 1796 Board wo schon ein
Ethernet-Controller (siehe Anhang) verbaut ist und an /CS3 des EBU in
16-Bit-Mode hängt. Der Ethernet-Controller soll als TCP-Server verwendet
werden, aber das kommt dann später...
zunächst hänge ich an der EBU wie muss ich die in Dave konfigurieren,
worauf muss ich achten? Hat jemand ein praktisches Beispiel für die
Arbeit mit der EBU? Ich bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar, da ich
gar nicht erkennen kann wie genau ich starten muss...kann ich einfach
den TriCore als SoleMaster einstellen oder muss ich arbitrieren...
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE
von Klaus B. (Gast)
da hast ganz schön was vor.
Also erstmal, die EBU ist ein intelligentes Teil, das den externen Bus
vollständig autonom betreiben kann. Die am Bus angehängten Teilnehmer
werden dann gemäß der Adresseinstellungen in den TriCore-Adressraum ab
0x80800000/0xA0800000 eingeblendet (entsprechend der Konfiguration).
Soweit ich dein angehängtes PDF überflogen habe, läuft der
Ethernet-Controller im 16bit asynchronen Modus. Das macht es ein wenig
einfacher ....
Damit das ganze dann 100%ig einwandfrei funktioniert, muß du die
Timingparameter korrekt in der EBU einstellen. Es gibt nichts
schlimmeres, als wenn du Datenfehler bei Lese- bzw. Schreibzugriffen
bekommst.
Beginnen kannst du mal so (nur die angegebenen Bitfelder vom Reset Wert
ändern, alle anderen vorerst so lassen):
EBU_CON: Bitfield ARBMODE = b11 -> Master
EBU_BFCON : nur relevant für Burstkonfigurationen, nichts ändern
EBU_ADDRSEL3 (wegen CS3): zB 0xA10000F1 -> der Ethernet-Controller
beginnt ab Adresse 0xA1000000 aus TriCore-Sicht. Der Adressbereich ist
auf 2^22 begrenzt. 0xA.... damit Zugriff über non-cached Adressbereich
des TriCore
EBU_BUSCON3: WRITE = 0, AGEN = 0, PORTW = 1, AALIGN = 0 (wenn A0 des
TriCore nicht am Ethernetcontroller angeschlossen ist)
EBU_BUSAP3: würde ich vorerst auf Resetwert lassen, dh. maximum
Waitstates. Hier wird dann viel Gehirnschmalz reinfließen, damit die
optimalen Einstellungen gefunden werden (wegen Performance bzw.
Stabilität)
Wenns stimmt, solltest du mittels Debugger ab der Adresse 0xA1000000
etwas sehen....
Ich hoffe, daß hilft dir weiter !
Gruß !
