SPI haut nicht hin... :(
Gast #13097
Hallöchen!
Ich muß nochmal wegen meiner SPI-geschichte nerven. Irgendwie klappt das
ganze nicht. Jetzt bastel ich heute schon den dritten Tag da dran rum
und ich kriegs ums verrecken nicht hin. :-(
Disen Code hab ich mal eben verzapft:
Init:
    ; **** Stack Pointer Setup Code ****
    ldi temp,$02    ; Stack Pointer Setup
    out SPH,temp    ; Stack Pointer High Byte
    ldi temp,$5F    ; Stack Pointer Setup
    out SPL,temp    ; Stack Pointer Low Byte
    ; **** Register Setup (statische Werte) ****
    ldi zero, $0
    ldi allon, $FF
        ; **** Port B Setup Code ****
    ldi temp,0b10111111  ;
    out DDRB,temp    ; Ausgabe in "Data Direction Register B"
    ldi temp,0b11111111  ;
    out PORTB,temp    ; Ausgabe an PortB
        ; **** Port D Setup Code ****
    out DDRD,temp    ; Ausgabe in "Data Direction Register D"
    ldi r17,0b00000000  ;
    out PORTD,r17    ; Ausgabe an PortD
    rcall delay      ; Pause
;******************************   MAIN PROGRAM
main:
    ldi temp, 0b11011001  ; SPI enable, Master, f/16, no Interr.
    out SPCR, temp      ; -> SPI Control Register
    ldi temp, 0b10100110  ; Wert zum Übertragen
    out SPDR, temp      ; -> senden...
waitsend:
    in temp, SPSR      ; lese SPI Status Register
    eor r17, allon      ;
    out PortD, r17
    sbrs temp, 7      ; wenn Bit 7 gesetzt = Übertragung Ende
    rjmp waitsend      ; ... wenn nicht Ende, noch warten
    rcall delay        ; Pause
ende:
    rjmp main        ;Endlosschleife....
Wenn ich nun mit meinem OscilloscopeInit:
    ldi zero, $0
    ldi allon, $FF
    out DDRD,temp    ; Ausgabe in "Data Direction Register B"
    out PORTD,r17    ; Ausgabe an PortB
    rcall delay      ; Pause
main:
waitsend:
    eor r17, allon      ;
    out PortD, r17
    rcall delay        ; Pause
ende:
Eigentlich sollte dieses Programm in einer Endlosschleife immer wieder
ein "Test-Byte" über die SPI-Schnittstelle senden. Wenn ich mit meinem
Oszilloskop allerdings an den Pins PB5 /6 /7 (also den 3 SPI-Pins)
messe, hab ich dort keinerlei Signale. Nur eine gleichbliebende Spannung
nahe der Betriebsspannung (5V).
Im Debugger (AVR-Studio 4.04) allerdings klappt es. Als Testboard
benutze ich das STK500.
Das einzige, was ich feststellen kann, ist, daß die SPI-Schnittstelle
scheinbar irgendwas tut. Jedenfalls wird die Schleife, wo auf das
"Übertragungs-Ende-Bit (SPIF)" im SPSR-Register gewartet wird, nach
etwas über 1 Sekunde beendet. Denn während der Pausenroutine (nicht mit
im Listing) schalte ich zur Kontrolle die LEDS (am PortD) ein/aus, und
zur Laufzeit blinken diese.
Also wird eine Sekunde lang auf das Übertragungsende gewartet (ziemlich
lange, oder?), dann wird dieses mit dem SPIF-Bit angezeigt und eine
Pause von 1 Sekunde eingelegt, bevor erneut das Byte gesendet wird ( /
werden sollte).
Warum zum Teufel kann ich an den Ausgangspins des uC die SPI-Signale
nicht messen??? Hat einer ne Idee?
ciao,
   Andi
Gast #13100
Hallo!
Bisher habe ich mit dem Studio 4 noch keine Probleme gehabt, ich finds
soweit ganz nett. :) Das es wohl noch ne Beta ist, weiß ich, aber daran
kann mein Problem nicht liegen.
Beim Slave bin ich noch gar nicht, das o.g. Problem lag ja auf
Master-Seite. Ich konnte einfach keine Signale an den Pins messen.
Nachdem ich jetzt aber erstmal laut geschrien habe und ne kurze Pause
gemacht hab, ist mir die Eingebung gekommen: Es lag nur indirekt am
Programm. Ich habe die laaaange (1Sekunde)-Pause raus genommen und habe
gemerkt, daß gar nicht die SPI-Schnittstelle so lange braucht, bis sie
fertig mit senden ist, sondern meine Kontroll-LEDs nur den Eindruck
vermittelten, da sie einmal nach der 1sek-Pause an und nach dem nächsten
Durchlauf aus waren. Ich hab die Pause entfernt, so das endlos gesendet
wird, und kann jetzt auch meine Signale an den SPI-Pins messen. Vorher
waren sie halt nur so kurz, daß sie nicht wahrnehmbar waren.
Soweit ist also der von mir gepostete Code wirklich i.O., der Master
sendet. Jetzt muß ich es nur noch schaffen, den Slave so zu
programmieren, daß er auch empfängt. Puhhhh.... Folgendes Problem tut
sich da jetzt auf:
Das Problem ist doch, daß ich gar nicht weiß, wann der Master sendet,
denn er wird im Betrieb später nicht pausenlos senden. Wie also reagiere
ich auf der Slave-Seite auf die eintrudelnden Daten?
Gibts schon irgendwo nen Beispielcode in Assembler, woraus ich erkennen
kann, wie man einen AVR geschickt als Slave betreibt?
ciao,
   Andi
