Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HOWTO: DX-ISP Programmieradapter unter Linux
Autor: Tobias W. (hacker-tobi)
nachdem ich selbst nichts im Netz dazu gefunden habe, veröffentliche ich
mal ein kleines howto, wie man den beliebten DX-ISP Programmieradapter
(USB) unter Linux ans Laufen bringt.
Was man benötigt:
-Den DX-ISP - Adapter selbst:
http://www.wiesolator.de/index.php?area=AVR&topic=...
-Linux Kernel ab 2.6.24, abzufragen mit uname -a
Linux Arbeitsrechner 2.6.34.7-0.3-desktop #7 SMP PREEMPT Sat Oct 23
00:23:14 CEST 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
2.6.24 deswegen, weil ab  diesem imHo der ttyACM-Treiber enthalten ist.
-Den ttyACM-Treiber
Dieser ist bei Distributionskerneln in der Regel schon enthalten.
Bei selbstkompilierten Kernel muss man ihn ggf. hinzufügen.
Ob der ttyACM-Treiber installiert ist, sagt einem ein
tail -f /var/log/messages
wenn man den Adapter ansteckt:
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.803403] usb 7-1: new full
speed USB device using uhci_hcd and address 3
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.981131] usb 7-1: New USB
device found, idVendor=16c0, idProduct=2a9b
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.981134] usb 7-1: New USB
device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.981137] usb 7-1: Product:
DX-ISP
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.981138] usb 7-1:
Manufacturer: Stange Distribution
Feb 26 12:44:50 Arbeitsrechner kernel: [ 1501.984174] cdc_acm 7-1:1.0:
ttyACM0: USB ACM device
Wichtig ist die letzte Zeile; erscheint sie, kann man den folgenden
Abschnitt überspringen:
-Installation des ttyACM - Treibers-
tobias@Arbeitsrechner: su
tobias@Arbeitsrechner:~> cd /usr/src/linux
tobias@Arbeitsrechner:/usr/src/linux> make menuconfig
In dem Menu navigiert man zu /drivers/usb/ und wählt dann "usb modem
(cdc acm) support aus, und zwar als Modul ("M").
dann die module mit
make modules
make modules_install
übersetzen und installieren.
Nun sollte sich der ttyACM-Treiber melden, sobald der Adapter erneut
angesteckt wird:
-Nutzung des Adapters-
Betrachten wir noch einmal die Zeile
aus /var/log/messages.
Netterweise teilt einem der Treiber gleich mit, welchem virtuellen
Com-Port er nutzt (hier ttyACM0). Über diesen Com-Port lässt sich der
Adapter jetzt als Stk500v2 ansprechen.
Dazu muss avrdude so konfiguriert werden, dass es als seriellen Port den
virtuellen com-Port /dev/ttyACMx nutzt.
Die Parameter hierfür sind:
-P <com-Port> also z.B. -P /dev/ttyACM0
-c <Programmer> also -c stk500v2
avrdude -p atmega168 -P /dev/ttyACM0 -c stk500v2 -B 1 -U
flash:w:nano_os.hex
Damit ist der Adapter unter Linux einsatzbereit!
gruß
tobi
Autor: Tom L. (tlin)
ich bin mir nicht sicher, wohin damit. Daher hänge ich das mal hier
dran. Vielleicht hilft das ja mal jemandem.
Ich verwende den gleichen Programmer unter FreeBSD, dort ist das alles
allerdings ein bischen anders. Irgendwelche Kernelmodule muss man unter
FreeBSD nicht installieren, das geht alles out-of-the-box. Ich hab mir
dieses kleine Script erstellt, das mir via sysctl den entsprechenden
Port raussucht:
#!/bin/sh
modem=`sysctl -a | grep umodem | grep DX-ISP | sed 's/.%desc.*//'`
if test -n "$modem"; then
    U=`sysctl -a | grep $modem | grep pnpinfo | awk '{print $12}' | awk -F= '{print $2}'`
    if test -n "$U"; then
  echo "/dev/cua$U"
    else
  echo "MODEM-$modem-HAS-NO-CUA"
    fi
else
    echo "NO-MODEM-FOUND"
fi
Der Vollständigkeit halber, so sieht die Ausgabe des Kernels aus, wenn
man das Teil anschliesst:
ugen4.3: <Stange Distribution> at usbus4
umodem2: <Stange Distribution DX-ISP, class 2/0, rev 2.00/1.01, addr 3> on usbus4
umodem2: data interface 1, has CM over data, has break
Mit sysctl kann man sich dann raussuchen, welcher Port der virtuelle
Serial ist:
$ sysctl dev.umodem.2
dev.umodem.2.%desc: Stange Distribution DX-ISP, class 2/0, rev 2.00/1.01, addr 3
dev.umodem.2.%driver: umodem
dev.umodem.2.%location: bus=1 hubaddr=1 port=4 devaddr=3 interface=0
dev.umodem.2.%pnpinfo: vendor=0x16c0 product=0x2a9b devclass=0x02 devsubclass=0x00 sernum="" release=0x0101 mode=host intclass=0x02 intsubclass=0x02 intprotocol=0x01  ttyname=U2 ttyports=1
dev.umodem.2.%parent: uhub4
Interessant ist hier die vorletzte Zeile, der Port ist:
ttyname=U2
Das Device ist also:
/dev/cuaU2
Und das ist dann die Ausgabe des obigen Scriptes.
@Mods: falls das doch nicht richtig hier ist, bitte wenn möglich
verschieben.
