Kanalabfrage des ADC ltc1867L - eigenartiges Verhalten?
Gast #2080853
ich frage über einen MSP430F2618 einen LTC1867L ab. Der ADC verfügt über
8 AD Kanäle, auslesen lässt sich der ADC über SPI. Das ganze mache ich
folgendermassen...
Zuerst initialisiere ich die Ansteuerung des SPI, das sollte soweit
stimmen. Ich habe die Einstellungen auf CPOL = 0 und CPHA = 0 (bei den
MSPs entspricht CPHA = 0 -> UCCKPH = 1):
void init_SPI()
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;
  UCB0CTL0 |= (UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCMODE_0 | UCSYNC);
  UCB0CTL1 |= UCSSEL_1;
  UCB0BR0 = 1;
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
Ich lese anschließend mit folgender Funktion alle Kanäle aus, wobei
"command_vector[8]" die Kommandos zum Auslesen der Kanäle 0-7 enthält.
Diese sind definitiv korrekt.
void read_all_channels()
  u8_t command_vector[8] = {0x84,0xC4,0x94,0xD4,0xA4,0xE4,0xB4,0xF4};
  u8_t channel = 0;
  u8_t high_byte = 0, low_byte = 0;
  for (channel=0; channel<=7; channel++)
      CS_HIGH;                  //Chip Select High
      CS_LOW;                   //Chip Select Low
      delay(8);                 //conversion time Tconv abwarten
      while(!TX0_COMPLETE);
      UCB0TXBUF = ADC1_command_vector[channel]; // TX buffer beschreiben
      while (!RX0_COMPLETE);
      high_byte = UCB0RXBUF;                    // RX buffer lesen
      UCB0TXBUF = 0xFF;                         // TX buffer beschreiben um 2. Byte zu lesen (Wert = don't care)
      low_byte = UCB0RXBUF;                     // RX buffer lesen
      voltages[channel] = ((high_byte << 8) + low_byte);
24
25
26
  return;
27
Nach dem Aufrufen der Funktion sind die Werte im Array voltages[]
allerdings, wider erwarten nicht in der richtigen Reihenfolge. So ist
der Wert für Channel0 bei voltages[1], der für Channel1 bei voltages[2]
usw...
Es scheint so, als würde beim ersten Lesevorgang die Werte nicht
ausgelesen, stattdessen hängen die wohl noch im Speicher des ADCs fest.
Erst beim 2. Lesen bekommt man diese dann.
Ist das Verhalten bekannt? Hat jemand einen Hinweis für mich, was ich
falsch machen?
Besten Dank!
Gast #2080859
Oben war noch ein FEhler, der zweite Codeblock lautet natürlich so hier:
  u8_t channel = 0;
      UCB0TXBUF = command_vector[channel]; // TX buffer beschreiben
24
25
26
  return;
27
